用户名  找回密码
查看: 5507|回复: 14
哪家井式渗氮炉做得好?
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-20 09:34:11 | 显示全部楼层
应该是碳氮共渗吧?用HRC测硬度,载荷选择过大,不妥啊。应尽量选择载荷小的硬度计,如HRA、或HV等测量硬度。
签到天数: 204 天
发表于 2013-2-6 22:27:54 | 显示全部楼层
不知道你想买什么档次的氮化炉,需要氮势控制、预抽真空、快速冷却功能吗?如果你要买档次高的氮化炉,请联系我。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:56:06 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-5 17:45
你是做硬氮化还是软氮化?
做硬氮化,那种材料软氮化能达到要求吗?
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-6 12:00:15 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2013-2-6 11:33
氮化的技术要求应该是HV,不应该是洛氏硬度HRC,要是洛氏硬度要求,应该是碳氮共渗,碳氮共渗和氮化设备是不 ...
图纸设计是那样标示的,验收还是以HV计检测,换算成HRC验收的。确实有点不符技术标准的提法呵。
签到天数: 28 天
发表于 2013-2-6 12:43:11 | 显示全部楼层
我有台现货35KW国标的井式氮化炉,需要请联系13812487036
发表于 2013-2-6 11:33:30 | 显示全部楼层
氮化的技术要求应该是HV,不应该是洛氏硬度HRC,要是洛氏硬度要求,应该是碳氮共渗,碳氮共渗和氮化设备是不一样的。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-4 17:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正在考虑上一台渗氮炉,处理工件以轴类为主,尺寸Φ80x900,42CrMo,欲渗氮处理58-64HRC,层深0.5mm,装炉量15-20件即可,有意合作的的生产厂家可以把技术方案及初步报价资料发到jjh7868@1163.com,代理商就不要来了哈。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-4 17:37:50 | 显示全部楼层
不好意思,上面邮箱写错了,应是jjh7868@163.com
发表于 2013-2-4 23:12:28 | 显示全部楼层
装炉量不大 随便都能做
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:41:49 | 显示全部楼层
设备小了点,谢谢你的关注!
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2013-2-5 14:12:09 | 显示全部楼层
能做与做好还是有区别的。
发表于 2013-2-7 23:47:50 | 显示全部楼层
可以买个井式炉 或者ipsen的 新版CRV
签到天数: 1433 天
发表于 2013-2-5 17:45:00 | 显示全部楼层
你是做硬氮化还是软氮化?
发表于 2013-8-24 17:37:23 | 显示全部楼层
www.rclsb.com有你需要的设备
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 违规内容!
发表于 2013-10-31 10:01:03 | 显示全部楼层
您好 发邮件给您了
GMT+8, 2025-7-26 09:47 , Processed in 0.059483 second(s), 23 queries .
