查看: 6556|回复: 8
[讨论] 弹簧钢脱碳层深度测量
发表于 2013-2-12 14:52:49 | 显示全部楼层
    由于全脱碳层铁素体已成柱状晶了,所以推测您是在Ac1至Ac3温度之间加热(温度不太高),而是加热时间太长造成的。如果您测得的全脱碳层为0.25mm的话,其半脱碳层几乎是全脱碳层的1.5倍(最严重处),则总脱碳层为0.7mm。估计加热时间在2.5h左右。    上述都是推测和估计的,看看与实际差多少?
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 95 天
发表于 2013-2-12 11:57:39 | 显示全部楼层
这么严重的脱碳层,工艺要求?热处理工艺如何?
签到天数: 24 天
发表于 2013-2-6 14:25:43 | 显示全部楼层
可以看出你的脱碳有多厉害,你看那个铁素体都成柱状了。
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-17 13:04:24 | 显示全部楼层
该试样我见过,楼主应该是作能力验证的。
发表于 2013-2-5 22:16:55 | 显示全部楼层
   制样挺清晰的
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙测下脱碳层,谢谢~~~
我自己的测量数据是:
完全脱碳层:0.25mm
总脱碳层:0.67mm
100X:
我心飞翔eric + 5 感谢上传!
签到天数: 105 天
发表于 2013-2-5 16:15:14 | 显示全部楼层
LZ哪种牌号啊?什么工艺啊?脱碳这么严重了,猜测硅锰钢!
个人目测总脱碳应该在0.7mm以上了,总脱碳层量化的话俺还是推荐显微硬度法。
发表于 2013-2-5 16:52:34 | 显示全部楼层
铁素体组成的完全脱碳层,以及过度脱碳层.没有标尺具体数据就不知道了
采用阶梯硬度法(0.1mm),由于表面脱碳使表面马氏体组织碳含量降低,用硬度检测是比较正确的.
根据完全脱碳层的厚度可以了解加热保温的时间多少,不过需要确认你的加热温度是多少???
不错的样品,磨地再漂亮一点可以做标准图片了
我心飞翔eric + 5 感谢参与!
发表于 2013-2-12 20:49:20 | 显示全部楼层
同意7楼的看法,同时希望楼主还得有条件把显微标尺表现拍出来,好让大家看清评判
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.053128 second(s), 23 queries .
