查看: 4662|回复: 3
[求助] 气体氰化后需要淬火吗?
发表于 2013-2-6 19:49:01 | 显示全部楼层
没怎么做过碳氮共渗,一般温度820-880℃之间,碳势0.8-0.9就可以了,通适量氨气,保温时间不是很清楚,这个深度时间不会特别长,估计1.5-2h就够了,结束后直接用油淬火,回火温度在180-260℃之间选择。需要注意残奥和黑色组织。楼主可以先看看相关资料,做做工艺试验。
 楼主| 发表于 2013-2-6 22:50:14 | 显示全部楼层
谢谢以上各位朋友的回答,预祝朋友们新年快乐!
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   工件成圆柱体,全长77mm.、0-16mm处外径是6.65mm、16-77mm外径是3.5mm、材料20#钢,热处理要求:气体氰化、层深0.1-0.3.回火时保证足够时间使零件温度均匀,表面硬度HRC57-62。因我从未做过气体氰化的热处理,请问:一、气体氰化是否就是气体碳氮共渗。二、我从书上看到气体碳氮共渗的表面硬度达500HV以上,是否指是碳氮共渗后不需要进行淬火表面硬度可达到目的还是要进行淬火。三、上面的要求我如何走工艺才能达到工件的要求。请各位高手专家指导得详细些,以便我学习。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-2-6 13:27:01 | 显示全部楼层
你说得对,是气体碳氮共渗,需要淬火回火。
GMT+8, 2025-7-23 09:58 , Processed in 0.041872 second(s), 21 queries .
