查看: 6562|回复: 9
[求助] 调质处理的金相组织
发表于 2013-2-16 10:42:46 | 显示全部楼层
壁厚5mm,高频不就热透了,心部是指什么位置?
发表于 2013-2-21 22:35:05 | 显示全部楼层
德国采埃孚材料表淬,工艺参考齿轮表面淬火,建议锻后调质处理。
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:54:59 | 显示全部楼层
硬化层深度0.8-2,不能做透了,
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:55:55 | 显示全部楼层
song_zhp 发表于 2013-2-14 21:07
1.ZF34C材质不知道什么成分,没接触过这种材质。
2.心部强度500Mpa这么小的零件你们怎么检测?
根据提供的 ...
谢谢你!
这个材料是德国采埃孚的牌号,相当于35钢
发表于 2013-2-18 13:44:01 | 显示全部楼层
看的不是很明白,希望描述清楚的仪购网
发表于 2013-2-14 21:07:58 | 显示全部楼层
根据提供的信息,提供以下建议供参考:如果正火能达到表面硬度HB170-210,组织均匀,晶粒度6级以上,可以用正火作为预备热处理。
发表于 2013-2-14 12:15:22 | 显示全部楼层
提供的信息不全,要提供材质,高频处直径(厚度)
 楼主| 发表于 2013-2-14 13:36:53 | 显示全部楼层
材质ZF34C,高频处外径29,孔径20.3,表面硬度50-55HRC,芯部强度500Mpa。用正火还是调质做预热处理,预热处理的金相组织怎样要求、谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-14 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我们有一产品,表面高频,芯部强度500,是用正火还是调质做预热处理啊?金相组织怎样要求等级?
发表于 2013-3-8 15:16:41 | 显示全部楼层
正火、调质都可以达到要求,调质性能更优、正火更经济
GMT+8, 2025-7-29 18:35 , Processed in 0.051576 second(s), 21 queries .
