查看: 7103|回复: 10
[已解决] 螺纹感应回火请教
签到天数: 322 天
发表于 2008-1-26 00:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种摩托车上用的轴,需要对轴上的螺纹进行感应回火,请教各位专家,用什么频率的电源比较好(或者说高频\中频\超音频是否都能达到同样的水平谢谢
签到天数: 538 天
发表于 2008-1-26 08:16:31 | 显示全部楼层
用超音频回火.你是那里的?
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-26 15:49:38 | 显示全部楼层
体会
理论上讲都能达到目的,关键要调好加工参数,我们以前在130主动齿轮上试过高频退火,实际就是高频回火,采用加热12S,停止加热8S,再加热4S,罗纹部硬度满足要求,检验采用锉检,必要时沿轴向切开打显微维氏硬度,看梯度.
发表于 2008-1-29 08:24:13 | 显示全部楼层
我们用的是中频,可能是我们的退火淬硬层比较深吧
发表于 2008-1-30 20:26:16 | 显示全部楼层
我们用的是微型高频,实际上是超音频,效果不错。
发表于 2008-1-31 08:48:27 | 显示全部楼层
楼主,您给的信息太少了。选用什么类型的频率,要根据淬火的深度,硬度等来考虑,功率的大小,要由工件要处理的结构类型,尺寸等有关系,希望楼主多给些信息。一般高频淬火深度<1.5mm ,超音频1.5~2.5mm,中频2.5~4.5mm
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-31 13:36:56 | 显示全部楼层
回复 #3 davidtigerren 的帖子
因为感应加热,涡流只在工件外表面会聚,频率越高直接感应发热层越浅,如果只快速加热,那工件表面有可能化掉,所以在加热一段时间后要停止一会,等待表面热量向心部传导,然后再加热,以达到表面和心部硬度都下降的目的.中频的话相应来说加热段时间长些,扩散段时间短些,可以做一下试验,以最终确认最优的工艺参数.
stigershu + 5
签到天数: 538 天
发表于 2008-2-2 15:22:42 | 显示全部楼层
回复 #7 davidtigerren 的帖子
对于渗碳后的螺纹回火步骤一般如下:预热-加热到回火温度-缓冷
预热防止快速加热由于热应力及相变应力造成裂纹,然后可以快速加热到回火温度,缓冷防止快速冷却形成应力或形成裂纹,造成回火不稳定.
注意渗碳层深度(有效硬化层)控制不均的话,造成高温回火的温度或时间有很大差别,注意控制渗层质量.碳浓度高低对回火影响也较大.
stigershu + 5
签到天数: 99 天
发表于 2008-3-1 12:48:18 | 显示全部楼层
采用超音频即可,效率高,质量好,我们公司的一种轴即是采用这种方法
发表于 2008-3-1 17:01:42 | 显示全部楼层
超音频是比较理想的选择,原因是超音频频率一般在20KHZ到10KHZ之间,回火2毫米左右很合适.高频的话表面加热速度过快,加热层也太浅,一般不大于1毫米,如果加长时间的话表层温度不宜控制.中频的频率范围是很宽的,从100左右到上万赫兹都是中频,视工件大小选择频率,呵呵,等于没说,自己选
发表于 2008-3-3 08:23:43 | 显示全部楼层
我们用的是中频,就看你们有什么要求了。我们的产品除了对表面硬度有要求外,还要再这个淬硬层深度范围内有硬度要求。这样就要求回的比较透,请看附件。
stigershu + 10
GMT+8, 2026-1-29 17:43 , Processed in 0.059743 second(s), 28 queries .
