查看: 4181|回复: 0
感应加热淬火分裂感应器
发表于 2013-2-21 17:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分裂式线圈通常应用于加热那些很难提供足够高的功率密度的区域,在这个区域感应器与工件的耦合做不到很紧密,插入物也无法施放。典型例子是曲轴的轴颈和轴肩淬火。这种情况下,需用分裂式线圈进行表面感应淬火,如图,铰链结合的分裂式感应器,如图所示。
    应该提出,分裂式感应器的铰链和线圈的固定部分必须有良好的面对而联结。通常在这种表面覆盖银或特殊合金来提供良好的表面连接。在加热期间为确保安全,两都必须夹紧。高功率强电流经常流径此接口,因为损耗和弧光放电,联结部分的生命力通常是很有限的。
    分裂式感应器线圈的冷却剂,通过绕过铰链的软管传输。为了使过多的热量不在来回运动的部分发生,由一个独立管道供淬火液。加热期间,淬火线圈的内表面离工件很近,因此传大电流,相应地,它必须足够厚,以防止在加热过程中融化或变形。
    对于分裂式线圈,经常需要在线圈中安置部件以保持适宜的耦合距离。陶瓷的销钉或插扣常用来确保感应器表面安全距离。在加热过程中,这些销钉和部件连在一起,而且在部件与线圈之间建立不变的相对位置。但是,它们在加热和淬火过程中易受由热引起的振动,而且也承受机械强度力,因此应该设计成能够按要求简单的更换。图8.32描绘出用掏瓷或金属的销钉来补尝这些问题的一种装置。这里,陶瓷或金属的销钉来补尝这些问题的一种装置。这里,陶瓷直径大约0.64cm,长1.3cm,带一个直径0.69cm的头,橡皮填料挤得紧紧的,纤维管通过腔体,拧紧螺丝顶住轴。在图,用一个0.32cm的耐热镍铬合金销钉,并以陶瓷管作为绝缘体,因为处在压紧状态,这个管子经受相当记的负荷不能断,在这种条件下,金属销寿命比陶瓷长。
当不能使用变压器或者需要极其高的功率密度的时候,需要利用感应线圈做电流变压器的次级线圈。也就是说,初级线圈在一个铜次级(集流器)上感应出强电流。这个线圈和加热工件的线圈连在一起。例如,当一个复杂的装配件必须用铜来固定时,它有时用这种形式的线圈耦合能量较简单。
恒进科技有限公司
厂地址:湖北省十堰市普林工业园普林一路6号
武汉销售中心:湖北省武汉市发展大道172号怡景商务大厦A座906室
GMT+8, 2025-7-22 02:10 , Processed in 0.043320 second(s), 21 queries .
