查看: 5682|回复: 9
[求助] 粉末冶金齿轮剃齿加工
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-23 21:21:48 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-2-22 20:35
回了很长时间,难剃刀具不能剃是早期磨损?还是爆刀刃(大、小)?还是粘刀?
这是前面写的:新产品发现剃刀 ...
谢谢指点哈,最终要高频热处理的,要求硬度是78HRB
发表于 2013-2-25 18:30:41 | 显示全部楼层
从三个方面可以解决
1、原材料的基体硬度查一下
2、刀具的硬度和质量
3、剃齿油的质量,非常至关重要,必须要求高极压型的齿轮加工油
签到天数: 2707 天
发表于 2013-2-22 02:15:59 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮一般是齿成型好的。建议分析是什么原因造成难剃齿的,是材料太软?还是有硬质点?然后才能有目的地改进。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-2-21 19:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金的从动齿轮,剃齿加工相当难剃,一把刀只能剃300件,怎么办啊
签到天数: 2707 天
发表于 2013-2-23 06:41:18 | 显示全部楼层
xujie1357 发表于 2013-2-22 20:17
粉末冶金齿轮中加入了Ni,Ni含量为2%,如果只加入低于1%的Ni的话就可以剃到1000多件,Ni到2%了就立马不行 ...
材料硬度58-62HRC应该是很硬了,一定要用特殊的用于难加工材料的刀具。请问,该零件的技术要求是什么?要求硬度多少?如果退火,能满足使用要求吗?
发表于 2013-2-24 19:52:16 | 显示全部楼层
粉末冶金的从动齿轮硬度要求是?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-2-22 20:17:51 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-22 02:15
粉末冶金齿轮一般是齿成型好的。建议分析是什么原因造成难剃齿的,是材料太软?还是有硬质点?然后才能有目 ...
粉末冶金齿轮中加入了Ni,Ni含量为2%,如果只加入低于1%的Ni的话就可以剃到1000多件,Ni到2%了就立马不行了,硬度没有上升,材料硬度为58~62HRC,也不算软,不知道前辈怎么看这个问题啊,我已经解决很久了都不行,拿到重大做的检测,他们说表面形成了马氏体,齿轮800度退火后就可以剃到1000件了,但是退火会不会影响性能呢,还有退火后成本上升了
签到天数: 97 天
发表于 2013-2-22 20:35:49 | 显示全部楼层
这是前面写的:新产品发现剃刀难剃、还是偶有难剃?这是分析有明显区别。
新产品用的刀具严格的说要进行刀具寿命验证,有一套程序,你们是否进行?还是经验来定的?
偶有难剃,硬度符合要求?刀具是新刀?还是刃磨刀?修磨质量?后刀刃检测过吗?
供你参考。
发表于 2013-2-22 21:08:17 | 显示全部楼层
剃齿加工时的硬度是多少?
发表于 2013-3-8 08:41:01 | 显示全部楼层
硬度要求78HRB?还需要高频嘛?一些粉末冶金正常的烧结硬度都不止这么点硬度。
GMT+8, 2025-7-25 08:37 , Processed in 0.055907 second(s), 22 queries .
