查看: 4334|回复: 1
加热频率与淬火层深的关系
发表于 2013-2-23 10:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感应电流流入工件表层的深度δ(mm)与电流频率f(HZ)的关系为频率升高,电流透入深度降低,淬透层降低。
常用的电流频率有:
1、高频加热:100~500KHZ,常用200~300KHZ,为电子管式高频加热,淬硬层深为0.5~2.5mm,适于中小型零件。
2、中频加热:电流频率为500~10000HZ,常用2500~8000HZ,电源设备为机械式中频加热装置或可控硅中频发生器。淬硬层深度2~10 mm。适于较大直径的轴类、中大齿轮等。
3、工频加热:电流频率为50HZ。采用机械式工频加热电源设备,淬硬层深可达10~20mm,适于大直径工件的表面淬火。
恒进科技专业生产频率可调式感应电源
发表于 2013-2-23 10:47:26 | 显示全部楼层
讲的至少要专业点撒
GMT+8, 2025-7-24 12:29 , Processed in 0.041830 second(s), 21 queries .
