查看: 5527|回复: 9
[求助] 请高人们分享下中频扫描(连续)淬火时扫描速度是如何确定的?
发表于 2013-2-26 14:09:36 | 显示全部楼层
边移动加热边观察工件颜色判断温度就行了啊,颜色亮了速度加快一点,颜色暗了速度减慢一点
签到天数: 384 天
发表于 2013-2-26 13:03:04 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2013-2-26 11:35
我的浅见,淬火螺旋软带的出现,是由于感应器移动速度和工件旋转速度不匹配导致,一般来说,旋转太慢,容 ...
你的问题 我以前发帖专门讨论过。和自回火也有关系。
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-26 13:06:22 | 显示全部楼层
想必你在现场已经认真观察了,思考了。好样的,年轻人就应该如此。
工件旋转速度是否是导致螺旋式软带的因素,望继续观察、思考。
请注意实际加热区域和随后的冷却的关系。以及感应圈移动的稳定性等。
我前面没罗列出所有的影响因素,需你现场综合判断。
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:31:45 | 显示全部楼层
请问帖子叫什么名字,我想进去看看,谢谢
签到天数: 153 天
发表于 2013-2-26 08:42:18 | 显示全部楼层
通过试验及以前做过产品类比确定移动速度,我个人感觉还是目前的主流。
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-26 10:56:52 | 显示全部楼层
我年轻时代从事感应淬火,谈点看法给你:
感应圈移动速度、加热功率(分解为电压和电流的调节)、感应圈宽度、感应圈与工件的间隙等是个有机的组合,要综合考虑。
实际上,就是通过试验和经验的累积来初步确定。并在实际过程进一步完善。
感应圈移动速度的选择宗旨是兼顾生产效率和质量,从生产效率来讲,应加大速度;从质量角度,至少满足硬化层硬度和深度要求外,不能出现螺旋式淬火软带(线)。
发表于 2013-2-26 09:58:45 | 显示全部楼层
  小的就走的快些,大的就走的慢点。
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:35:27 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-2-26 10:56
我年轻时代从事感应淬火,谈点看法给你:
感应圈移动速度、加热功率(分解为电压和电流的调节)、感应圈 ...
我的浅见,淬火螺旋软带的出现,是由于感应器移动速度和工件旋转速度不匹配导致,一般来说,旋转太慢,容易导致螺旋软带,对么?
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高人们分享下中频扫描(连续)淬火时扫描速度是如何确定的?有什么经验么?
      设备频率2-8KHz,功率300KW。产品为圆柱光轴类,尺寸φ30-φ200,淬硬层深min3mm。
      目前,我是通过做试验的方式,大部分产品的淬火感应器移动速度为3.5mm/s。
      请高人们不吝赐教~
发表于 2013-3-6 21:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
书上好像有计算公式 ,但不太准   ,关键还是经验结合理论,我觉得
GMT+8, 2026-1-30 20:23 , Processed in 0.052822 second(s), 21 queries .
