楼主: maike
[讨论] 轴承滚子渗碳工装形式
签到天数: 1433 天
发表于 2013-2-27 15:38:38 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-2-27 13:23
恩,那么料盘什么样的形式比较好呢。我们是转底炉
你平放摆放的话就可以参考采用多层叠放的方式。
签到天数: 1433 天
发表于 2013-2-28 09:42:29 | 显示全部楼层
烦透了 发表于 2013-2-28 09:39
如果你是80mm直径的渗碳滚子,用隔网来隔开滚子是绝对不行的,真不知道怎么想出来的这种方法,也不算算零件 ...
老宋说的是层与层之间用网隔开,就是一个料盘里可以放两层或3层。当然,高度100的放一层就可以,再料盘多层叠放就可以。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:04:13 | 显示全部楼层
专家为什么绝对不行呢?你怎么认为不行呢?你认为格网是用来干什么的
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:06:03 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-28 09:40
井式炉就很简单的工装了,料盘面上铺设一层310S的板,这板上打孔,把需要渗碳的滚子竖放就可以了
这个我知道,但是工装的高度设置多少啊?
您的意思是我摆一层滚动体,在滚动体上面放一层310s板,再在板上放一层滚子吗?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:37:32 | 显示全部楼层
是产品直接叠放还是工装叠放
签到天数: 1433 天
发表于 2013-2-27 17:38:56 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-2-27 16:37
是产品直接叠放还是工装叠放
工装叠放
发表于 2013-2-28 08:30:57 | 显示全部楼层
潘,滚子的端面是非工作面,一定保证工作面硬度均匀,渗碳均匀,所以滚子立放 相互间放隔网即可。不要太麻烦,如需要,我有隔网及搁架图纸。及时与我联系。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2013-2-27 13:23:17 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-27 12:23
maike,这样的滚子还是料盘+网垫装料比较好。你是辊棒炉吧????
GMT+8, 2025-7-19 12:27 , Processed in 0.048974 second(s), 19 queries .
