查看: 6226|回复: 15
[求助] 求教发条断裂原因
签到天数: 24 天
发表于 2013-2-28 21:58:56 | 显示全部楼层
是否为成型留下了缺陷?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 12:57:12 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2013-2-28 12:28
氢脆是其断裂原因之一
谢谢指教,对此由于水平局限一直没有深入的研究,该产品没有经酸洗等工序(冷轧带初期有酸洗,但其后经过多次的退火并最终经过淬火回火处理后使用),如此存在氢脆可能的依据可乎相告?另有65Mn材料也是经同样工艺,卷绕过程中偶尔发现不同批次的断裂,断口异常平齐,没有任何毛刺。对此是否也可能是氢脆引起?谢谢指教!
发表于 2013-2-28 22:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看有没有夹杂和偏析。来自: iPhone客户端
签到天数: 217 天
发表于 2013-3-1 00:20:37 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
裂纹是横向还是纵向?金相照片方向?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:55:46 | 显示全部楼层
zhch_0221 发表于 2013-2-28 11:31
裂纹两边未见脱碳,应该在热处理后期产生的
我们产品热处理过程中几乎不会造成脱碳,该样品表面也没有脱碳。那所有热处理前存在的裂纹在热处理过程中都会表现出脱碳呢?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:58:22 | 显示全部楼层
zhangwenbojz 发表于 2013-2-28 11:12
你这个没有具体的工艺,没法分析断裂原因,还需要提供详细的数据
材料是62Si2MnA材料,热处理温度880度,热处理前先用刀片把宽的材料分窄,再用刮刀去除两边毛刺。
发表于 2013-3-6 09:18:39 | 显示全部楼层
从宏观看。裂纹曲折多样,是原材料缺陷的特征。原因是该材料可能是用钢锭的冒口段做的。该段有很多缩孔和其他缺陷。没充分锻合就以裂纹留存。钢锭利用率太高也会出现。
发表于 2013-2-28 12:28:25 | 显示全部楼层
氢脆是其断裂原因之一
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一发条经一定疲劳后,侧面单边裂口(大小数十处,就一侧开裂,另一侧完好,如下图)。取样后发现有更细微的裂纹,未完全贯穿产品厚度方向(下图)。以往发条疲劳断裂最多也就2、3处裂口,该样品为何如此之多?经产品硬度检测及金相检测均符合设计要求,材料无明显的不良。工艺采取分条(宽材料中间剖开)--修边--热处理---成型的加工过程,初步怀疑是材料分条处理过程中造成材料侧面受损,但就此内容好像没有足够的说服力,因此请各位前辈根据图片及描述,给点参考意见。谢谢!
发表于 2013-2-28 11:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 11:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 18:08:37 | 显示全部楼层
    这种裂纹刚直 属于脆性类 应力型 与工艺处理时不当 有较大关系;
签到天数: 227 天
发表于 2013-3-7 09:01:38 | 显示全部楼层
分析断裂,金相硬度只是手段之一,不是万能的!
断口扫描分析对此类失效研究也是一个重要手段!
发表于 2013-3-7 09:00:57 | 显示全部楼层
看上去像淬火裂纹,如果只是单边出现的话有必要查查原材料
发表于 2013-3-7 10:21:47 | 显示全部楼层
我觉得热处理的温度高了一点
发表于 2013-3-7 11:02:27 | 显示全部楼层
    首先,您所用的淬火加热温度是偏高的,因为没查到62Si2MNA的AC3点的温度,只查到了60Si2MNA的AC3 是810度,前者应比后者的温度还要低,所以我认为加热温度偏高。另外,回火温度是多少?
    二者,分窄时所用刀片是滚轮式的吧?此时切口处是否已存在了微裂纹,应该检查一下。若存在的话后面的断裂就是它的扩展而形成的,它就是断裂源。
GMT+8, 2025-7-29 11:30 , Processed in 0.064460 second(s), 22 queries .
