查看: 5622|回复: 17
[求助] 想通过试验来明确合理的淬火与回火时间间隔,望各位高工提点建议?怎么来做
签到天数: 500 天
发表于 2013-3-3 10:10:24 | 显示全部楼层
请问做这实验的目的是什么呢?研究哪个课题。
签到天数: 297 天
发表于 2013-3-4 18:58:32 | 显示全部楼层
楼主要验证什么呢?先得知道目的吧。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过试验来确定合理的淬火与回火时间间隔,望各位高工提点建议和意见?怎么来做呢
签到天数: 159 天
发表于 2013-3-6 07:47:40 | 显示全部楼层
楼主想验证淬火和回火的合理时间间隔,这是不同的钢不同的原理。
比如对高碳高合金钢,MS点很低,在淬火后立即回火,时间间隔短的情况,容易出现硬度低得情况。
如果在淬火后间隔时间太长又会造成应力过大,容易造成大变形及严重情况出现开裂等。
签到天数: 159 天
发表于 2013-3-6 07:50:04 | 显示全部楼层
我没有做过这种实验,但是回火的目的就是祛除应力。可以通过淬火后的组织检测和淬火后的应力情况来定淬火和回火的时间间隔。不知道回答的是否是楼主想要的。希望各位专家给予指点
签到天数: 2707 天
发表于 2013-3-2 11:05:19 | 显示全部楼层
建议制定试验方案,确定预期目标。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:39:37 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-3-1 12:41
可以取样制成试棒做拉伸试验
这样是不是有点片面,由工件形状等引起的变化被忽略了,代表性不强啊
发表于 2013-3-1 12:41:45 | 显示全部楼层
可以取样制成试棒做拉伸试验
签到天数: 1582 天
发表于 2013-3-1 14:50:07 | 显示全部楼层
淬火与回火时间间隔我认为:1、要确定材料性质;2、要搞清工件结构;3、要明白工件形状;4、要选择回火种类。等等。
发表于 2013-3-1 16:29:59 | 显示全部楼层
你那可能和我这不太一样,我这产品也变形,不过都会通过冷校正(50--300T的液压压力机)予以纠正过来
签到天数: 327 天
发表于 2013-3-6 13:56:50 | 显示全部楼层
即使是同一种材料,这个时间间隔问题很难一概而论。
我见过两个国家的资料,有着截然不同的说法,但仔细一想,却也符合热处理基本原理。
出于一些原因,不能说得更详细了,就算我装蒜吧。
签到天数: 97 天
发表于 2013-3-6 14:53:28 | 显示全部楼层
听来的也不是自己的,只有自己试验验证后才能被自己为用.
gamma parts? or current parts?
发表于 2013-3-7 09:04:56 | 显示全部楼层
我理解的是,淬、回火间隔时间对性能的影响,和多少间隔时间内回火是安全的,不知楼主是否想做这个研究?
发表于 2013-3-7 11:11:46 | 显示全部楼层
淬火后,一般都及时回火的,最好不超过4小时的吧
发表于 2013-3-7 15:08:21 | 显示全部楼层
    凭在下的直觉,楼主是无法得到一个标准你答案的。
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-7 18:49:55 | 显示全部楼层
希望能分享下实验过程 结果  持续关注此贴
发表于 2013-3-7 23:04:22 | 显示全部楼层
    无论什么材料的工件淬火后都要及时回火为好。
发表于 2013-3-8 06:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得间隔时间多材料性能应该无影响,建议及时回火!来自: Android客户端
GMT+8, 2025-7-25 08:32 , Processed in 0.067086 second(s), 21 queries .
