查看: 6644|回复: 19
[求助] 淬火发生奇怪现象
签到天数: 834 天
发表于 2013-3-2 07:15:57 | 显示全部楼层
毫米,不排,随意的铺在网带炉上,铺料厚度约30毫米。
发表于 2013-3-1 21:13:08 | 显示全部楼层
装炉方式是啥呢?密排?竖放还是横放啊?
签到天数: 834 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 20:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉,45Mn,840度,保温一小时,工件尺寸大约是50*15*2,两端带孔,淬火后发现工件两端硬,中间软,硬度差别很大。工件淬火前没有脱碳。奇怪的是,这种情况时有发生,有时候一批料一点问题没有,有时候一批料都有问题。
签到天数: 484 天
发表于 2013-3-1 20:28:06 | 显示全部楼层
你零件尺寸的单位是毫米,还是厘米啊?毫米,我估计是零件相互见贴合了在一起。装炉量大,正好你抽检的零件是贴合在一起的。
发表于 2013-3-5 09:44:10 | 显示全部楼层
装炉方式要固定质量稳定,检查以下材料是否有偏析。
发表于 2013-3-5 11:04:36 | 显示全部楼层
相信楼主也是做了原材料检测的,材料方面应该不会有什么问题。
  每次装炉方式又大同小异,且工件这么小,铺料厚度也仅为30mm,影响应该不是很大。
    个人观点:设备方面的问题,建议楼主检测下网带炉的有效加热区内多点温度的稳定性。
签到天数: 834 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:33:40 | 显示全部楼层
看了金相,有铁素体生成,估计是淬火油的问题。油温才30度。
签到天数: 301 天
发表于 2013-3-1 21:22:19 | 显示全部楼层
可能材料有问题先验证一下
发表于 2013-3-1 21:36:52 | 显示全部楼层
二楼正解  应该是二楼所说的问题了
发表于 2013-3-1 21:37:39 | 显示全部楼层
保温一小时 单位应该是厘米吧
发表于 2013-3-6 19:40:45 | 显示全部楼层
应该是冷却有问题,油的冷速慢了
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-6 20:21:29 | 显示全部楼层
   少装点,
签到天数: 329 天
发表于 2013-3-7 08:36:08 | 显示全部楼层
铺料厚度30毫米,相当于15个工件高度,工件百料太密了。
签到天数: 555 天
发表于 2013-3-7 08:53:16 | 显示全部楼层
  应该是网带上的零件布料重迭所致。
  从进炉升温--连续运动(均温、保温)--淬火,1个小时不为过(可惜不知你的有效加热区长度)。
  还有可能是因2mm厚的小薄片,如果布料~30mm厚,片与片重迭,未清洗即进炉,在加热过程中,片与片之间的残存油渍、垃圾等,会“烧结”而粘合在一起,即影响加热均匀性,也会使淬火效果大打折扣。
发表于 2013-3-7 08:54:31 | 显示全部楼层
嗯 首先从工装上尽量减少一下 如果效果还不是很明显 再考虑一下淬火油 不知道楼主用的是什么淬火油?
发表于 2013-3-7 09:57:16 | 显示全部楼层
网带炉会出现这样的现象的,原因很多的,不好确定是那种原因
发表于 2013-3-7 10:36:54 | 显示全部楼层
要是30mm厚的零件,45Mn油冷要想淬透话也是很困难的。
要是一片一片叠放一起淬火,中间的零件可就很难冷透,淬不上火,那么硬度自然上不去
发表于 2013-3-7 12:36:08 | 显示全部楼层
可以从材料偏析和淬火油冷却两方面去检查验证。
发表于 2013-3-8 14:42:41 | 显示全部楼层
工件要是叠在一起,肯定不行的。最好分散开来淬火
发表于 2013-3-8 18:08:04 | 显示全部楼层
是冷却问题,两端带孔冷却好,中间部位冷却比较差。
GMT+8, 2025-7-19 12:46 , Processed in 0.066000 second(s), 21 queries .
