用户名  找回密码
查看: 7662|回复: 13
[求助] 非马和晶界氧化是同一个意思么?
发表于 2013-3-4 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道非马和晶界氧化是不是同一个意思啊,公司有些师傅说是一个意思,有些说不是,知道的亲们,告诉我一下呗
签到天数: 1320 天
发表于 2013-3-4 09:38:09 | 显示全部楼层
非马组织  简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
     内氧化  热处理过程中,介质中生成的氧沿工件表层的晶界扩散,发生晶界合金元素的氧化过程。
     晶界氧化  是在利用含有微量H2O和CO2的RX气体(商品名称,标准成分的40%H2+40%N2+20%CO)进行渗碳时因H2O和CO2与钢发生反应而在晶界形成氧化物的一种现象。钢中的铬和锰极易被氧化,当氧从钢的表面侵入时,晶界附近的铬和锰便较其它元素优先扩散至晶界与氧结合而形成氧化物。当然,在钢的表面上也同样形成氧化物。在显微镜下观察时,晶界氧化物呈网状分布。晶界氧化的深度与渗碳时间有关,一般为0.01~0.02mm左右。
     内氧化、晶界氧化及非马组织基本上是一回事,只不过内氧化是不仅仅局限于渗碳淬火(或碳氮共渗)过程的晶界氧化,而非马组织则是由于渗碳淬火(或碳氮共渗)过程的内氧化(或晶界氧化)引起的后果。所以,“非马组织”及“晶界氧化”这两个称谓特指渗碳淬火或碳氮共渗过程,而内氧化在其它加热过程,如锻造、轧制、常规热处理的加热中均可发生。
刘武乐 + 10 感谢支持!
发表于 2013-3-5 08:51:26 | 显示全部楼层
不可等同,既然2楼都解释那么清楚了,实际上影响C曲线左移的影响因素(合金元素,碳,奥氏体化时间),还有加热冷却不良都能造成非马,不可以把非马和内氧化(晶界氧化)等同起来。
签到天数: 555 天
发表于 2013-3-5 08:53:25 | 显示全部楼层
较长一段时间里,行业内曾将二者视为一回事。
  在AGMA 923-B05-2005钢质齿轮的冶金规范中,明确将二者分开,分别为“晶粒间氧化物(IGO)”和“非马氏体转化物”。
发表于 2013-3-5 09:28:45 | 显示全部楼层
晶界氧化只是非马氏体组织的一种
发表于 2013-3-4 10:58:43 | 显示全部楼层
  楼上解答得很好,渗碳淬火表面非马组织包含由于合金贫化导致淬透性减低,淬火出现的屈氏体(或贝氏体),表面形成的氧化现象也归为非马组织。在具体检测时氧化物是在不浸蚀状态观察,腐蚀后看到的则是氧化物+屈氏体(或贝氏体)的总和。而通常所说的晶界氧化是指材料热处理过烧后产生的一种现象,对过烧的描述就是:晶粒粗大、晶界氧化。
刘武乐 + 10 感谢支持!
发表于 2013-3-4 10:58:58 | 显示全部楼层
同意楼上观点,解释得很周到。
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:16:19 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-3-4 09:38
非马组织  简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织 ...
可不可以说晶界氧化是非马的一种?
发表于 2013-3-6 21:42:34 | 显示全部楼层
表层非马和表层晶界氧化还是有区别的,具体的前面2楼的已经解释了,我再上传2张图给大家看一下就清楚了:
刘武乐 + 10 感谢支持!
发表于 2013-3-7 08:56:04 | 显示全部楼层
我们原来就叫做内氧化,后来有人也说叫非马组织
发表于 2013-3-7 08:56:21 | 显示全部楼层
楼上解释的非常到位!
签到天数: 256 天
发表于 2013-3-8 10:53:50 | 显示全部楼层
您的解释比较直观,能探讨一下您在制样中的控制?谢谢
发表于 2013-3-8 22:08:35 | 显示全部楼层
内氧化是非马氏体形成的一个主要原因。
此外,内氧化和非马组织思考问题的出发点不同,但基本都和黑色组织相关。前者注重减少内氧化,后者强调过冷奥氏体连续冷却转变和马氏体转变的临界冷却速度。比如,对于齿轮,齿顶内氧化倾向吧齿根小,严重程度也低,可见冷却速度也是非马组织的影响因素。即便是内氧化,如果冷却速度足够高,还是可以淬火成马氏体组组的。
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:44:01 | 显示全部楼层
哪个是非马,哪个是晶界氧化呢
GMT+8, 2025-7-12 06:53 , Processed in 0.072146 second(s), 28 queries .
