查看: 5072|回复: 5
[讨论] 合金钢淬火后出现竹叶状马氏体了是什么原因
签到天数: 7 天
发表于 2013-3-8 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
M42材料(合金钢)淬火后出现竹叶状马氏体是什么原因?以前没出现过这种情况,很郁闷。
发表于 2013-3-9 15:05:19 | 显示全部楼层
M42材料属高速钢,高碳高合金钢中的针叶状组织并非马氏体,请介绍工艺并上图才好继续讨论。
签到天数: 1490 天
发表于 2013-3-10 08:24:48 | 显示全部楼层
估计楼主是说出现了片状马氏体,形态上为竹叶状,有中脊线出现。实际上热处理过热,过烧时出现的组织。
猜测一下。
还希望楼主上传图片看看。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-12 09:22:44 | 显示全部楼层
待上图,关注中。。。。。。
顺便建议楼主说明金相试样取之何处?金相面是哪个面?距表层多少?等等信息。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:15:28 | 显示全部楼层
谢谢给位指点 因为条件有限  无法拍照  1220度淬火
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:17:39 | 显示全部楼层
猜 ...
谢谢指教 我后来分析了一下 以前是1200度淬火 这次提高到1220度  还有些渗碳  应该是过热了  奥氏体晶粒度也比较大
GMT+8, 2025-7-29 04:33 , Processed in 0.044515 second(s), 21 queries .
