查看: 5006|回复: 2
[讨论] 相同材料拉伸试样不同直径对Rm Rp0.2 A的影响
签到天数: 240 天
发表于 2013-3-12 20:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个工件上取的拉伸试样标距相同 直径不同的话 他们的抗拉强度Rm   上下屈服强度Rel  ReH和Rp0.2    断后伸长率A之间的关系如何呢?
发表于 2014-9-29 20:01:24 | 显示全部楼层
我也一直困惑这个问题 困惑了很长时间了,这么没有人回复呢?是不是这个问题太简单不值得回复啊?
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2014-9-29 20:24:34 | 显示全部楼层
抗拉强度 上下屈服强度应该不变   式样比例不同断后伸长率不同 所以RP0.2也不同
GMT+8, 2025-8-17 17:14 , Processed in 0.042110 second(s), 21 queries .
