楼主: cyj
[讨论] 软氮化后表面有微裂纹
发表于 2013-3-16 13:43:27 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-3-16 09:50
另外,不知各位坛友是否有研究过,类似这么小的微裂纹(假设白亮层10微米左右,目测裂纹深度大概40微米左右 ...
     我以为在正常的渗氮条件下是可以形成的。
发表于 2013-3-16 13:46:08 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2013-3-16 10:09
可能是你切割样块时产生的应力裂纹,如果是氮化前产生的,裂纹周围有氮化层。
     氮化前如果有残留应力,在氮化过程中是否可以使之消除?
发表于 2013-3-16 14:27:37 | 显示全部楼层
我想,在温度没有高于之前的回火温度的情况下,是比较困难的。
发表于 2013-3-16 17:22:30 | 显示全部楼层
     有资料介绍,通过X射线检测可发现,内应力在100~150℃回火时,变化甚微,至300℃仍残留较大的内应力,300~450℃回火时应力急剧降低,高于500~600℃,应力基本完全消除。
     那么在氮化温度条件下还能残留多少应力呢?
签到天数: 2371 天
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:25:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-16 13:36
炉内快冷?是不是炉体打开风道鼓风快速降温?
杨前辈好!我们采用的是新光英炉业的35KW井式气体氮化炉,炉内快冷就如您所说的这种方式 。
发表于 2013-3-17 14:48:15 | 显示全部楼层
    这种方式的快冷是不可能导致氮化件出炉开裂的
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-17 16:44:25 | 显示全部楼层
  额 不知道该说啥了 大家的观点基本一致啊
发表于 2013-3-17 20:12:14 | 显示全部楼层
明显的是N化后产生的,至于什么原因不得而知了、、
签到天数: 666 天
发表于 2013-3-18 08:33:17 | 显示全部楼层
打打裂纹边上的硬度看看吧,硬度是否和基体一样
签到天数: 491 天
发表于 2013-3-18 16:42:40 | 显示全部楼层
这是氮化后产生的裂纹,建议不要快冷,主要的原因是氮化过程中会发生体积膨胀,产生应力,如果氮化后还有磨削加工,建议可以再一次去应力回火,低温或高温都可以(不超过氮化温度)。
发表于 2013-3-19 11:09:40 | 显示全部楼层
应该是渗氮后产生的裂纹,其它的工件没有问题,就有可能是切割时产生的应力造成的
发表于 2013-3-19 13:09:46 | 显示全部楼层
氮化时产生较厚的氮化白层,白层内部局部会有显微裂纹,假如冷却速度太快可能导致裂纹扩展;也可能制样时,由于外力作用,导致裂纹扩展。
发表于 2013-3-19 13:10:07 | 显示全部楼层
从金相组织来看,很明显是氮化后出现的裂纹,氮化后经过冷切、切割工序,有可能是冷切后应力较大,加上切割应力的叠加,再加上材料本身存在一定的内部微小裂纹,几种缺陷一起叠加导致的,且只发现一件开裂,所以极大可能这是一种偶然性!
签到天数: 809 天
发表于 2013-3-23 10:11:50 | 显示全部楼层
同意14楼的观点。。。。。。
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-10 23:35:34 | 显示全部楼层
有点看不懂,氮化前产生的裂缝,为何裂缝中间无氮化物?氮化后急冷导致的开裂。
发表于 2013-7-11 12:12:14 | 显示全部楼层
费解!如果制样时产生的裂纹,裂纹会有这么严重吗?
GMT+8, 2025-6-30 01:37 , Processed in 0.057336 second(s), 19 queries .
