查看: 8697|回复: 18
[求助] 机械性能和硬度能互换计算吗?
发表于 2013-3-17 12:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,知道抗拉强度能计算出硬度来吗?35crmnsi?
 楼主| 发表于 2013-3-17 12:35:20 | 显示全部楼层
已知抗拉强度1620,韧性1280
签到天数: 240 天
发表于 2013-3-17 20:47:17 | 显示全部楼层
硬度不是计算出来的  是经验数据查表对照出来的  现在新标准已经没有冲击韧性这个单位了吧   都是用冲击吸收功表示韧性
发表于 2013-3-17 21:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该不可以,不同的材料硬度可以相同,但机械性能绝对不同!来自: Android客户端
发表于 2013-3-17 21:34:17 | 显示全部楼层
我只知道有“黑色金属硬度与强度近似对照表”
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-17 22:30:53 | 显示全部楼层
表格只是近视的强度与硬度的关系,一般性能还是要做室温拉伸实验的!
发表于 2013-3-17 22:33:47 | 显示全部楼层
可以通过对照表来推算,和实测差不多。有国标的 GB1172—74
签到天数: 297 天
发表于 2013-3-18 17:14:21 | 显示全部楼层
有强度和硬度对照的标准,仅供参考。对照表里只有某一类钢的对照,没有具体牌号的。
发表于 2013-3-19 09:59:39 | 显示全部楼层
换算不可以 不过硬度强度对照表可以大致作为参考。
发表于 2013-3-19 14:17:34 | 显示全部楼层
实在没办法直接测或者批量件直接测不方便的情况下可以根据对照表换算
如果经过客户同意可以作为检测依据
如果客户不同意,但经过多测试验证明对应关系,也可作为过程控制的参数
换算结果不建议直接作为检测依据的
发表于 2013-3-19 15:24:56 | 显示全部楼层
只能通过对照表得出个大概值
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-20 09:22:20 | 显示全部楼层
经验数据对照表,GB、ASTM都有。但是,仅作参考。
签到天数: 17 天
发表于 2013-3-20 17:36:02 | 显示全部楼层
有硬度与抗拉强度的大概换算表,楼主可以搜索下~~~
发表于 2013-3-20 18:47:21 | 显示全部楼层
这个可以根据经验推断出来,但是要问具体的计算公式这个就是比较难的!!!你要求的这个强度大约就是个48HRC左右,当然这个还得要和工件的大小,取样的位置有很大的关系!希望对您有所帮助!!
发表于 2013-3-21 09:10:41 | 显示全部楼层
硬度和强度可以查对照表,但冲击功无法推算。
签到天数: 491 天
发表于 2013-3-21 10:09:15 | 显示全部楼层
GB/T 1172-1999中提供的抗拉强度与硬度换算值是通过有关钢种(其中有CrMnSi钢)的试验制定出来的,前提条件是试件组织均匀一致时才有较精确的结果(见下图)。我们公司也正在统计这方面的试验数据,目前统计结果表明和国标中的数值有一定的差距,但误差值不大。
按该国标中的换算值,该试件的抗拉强度对应的硬度值为48.5HRC。
签到天数: 207 天
发表于 2013-3-21 13:10:00 | 显示全部楼层
我心飞翔eric + 5 感谢支持
发表于 2013-4-23 15:07:10 | 显示全部楼层
美标ASTM A370中表2有近似换算
我心飞翔eric + 5 感谢支持!
发表于 2015-9-25 19:11:11 | 显示全部楼层
有一部分是可以的  但是肯定是有偏差的
GMT+8, 2025-7-11 18:53 , Processed in 0.063576 second(s), 23 queries .
