查看: 8626|回复: 17
[讨论] 整个轴开裂,附图,说说各位意见
发表于 2013-3-17 20:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrNiMo,随炉试块经检测:马氏体和残奥2级,碳化物1级。
总共有6根这样的轴一起装炉,其余五根没有问题,就只有这一根出现这种情况,回完火后过了一段时间自动开裂。
签到天数: 559 天
发表于 2013-3-25 08:28:59 | 显示全部楼层
  类似的轴(杆)纵向淬火后开裂,基本是材料问题,而且是严重的碳偏析引起。你可以用“楔”轻易将其胀开,断裂面会是纵向木纹状。
签到天数: 62 天
发表于 2013-3-23 22:34:39 | 显示全部楼层
一事无成 发表于 2013-3-23 21:05
这个材料做这么粗的轴合适么?心部硬度能达到30HRC么?
这要看心部硬度的界定位置,如果是齿部勉强能够达到!!
签到天数: 97 天
发表于 2013-3-23 21:01:43 | 显示全部楼层
3楼专家说得相当关键,补充,做金相看看组织,有无带析,另外淬火后是否探伤检查裂缝?
签到天数: 62 天
发表于 2013-3-23 20:50:44 | 显示全部楼层
此类裂纹多半与材质问题有关
发表于 2013-3-23 20:56:43 | 显示全部楼层
赞同3楼的意见,材料是引起开裂的主要原因。
签到天数: 278 天
发表于 2013-3-23 21:05:57 | 显示全部楼层
签到天数: 157 天
发表于 2013-3-23 16:34:20 | 显示全部楼层
信息量太少了,看不出来什么,楼主最好加上淬火温度?淬火介质?装炉方式?渗碳的碳势?金相照片等等
发表于 2013-3-23 19:59:27 | 显示全部楼层
    此问题多为带状组织或锻造问题所至。请看一下裂纹处【纵向的】金相。
发表于 2013-6-9 17:44:51 | 显示全部楼层
材料是引起开裂的主要原因。
发表于 2014-6-6 21:11:41 | 显示全部楼层
值得参考 我今天就碰到了这样一个试样
发表于 2014-6-14 12:44:35 | 显示全部楼层
热处理问题解决方法之一:推断。材料及热处理本有她的复杂性。一切应以事实为依据,才能找到问题的根本原因,有效控制。因臆断失败太多,有此一说。
发表于 2014-6-14 21:24:33 | 显示全部楼层
持续关注这个案例。希望能有分析结果。楼主,不知最后结果如何?
来自:iOS客户端
签到天数: 249 天
发表于 2014-7-22 16:33:53 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,请楼主继续对材料化学成分、带状、偏析进行仔细的检测,拿出事实依据
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-23 15:32:02 | 显示全部楼层
个人认为是原材料端淬太高所造成
发表于 2014-8-6 21:21:26 | 显示全部楼层
有没有采用热点校直啊?看上面像有火枪烧过的痕迹
发表于 2014-8-7 10:36:30 | 显示全部楼层
如果校直后没有及时回火的话,是会产生开裂的.特别是变形量较大的情况下.
签到天数: 67 天
发表于 2014-8-15 10:58:19 | 显示全部楼层
这个要检查金相,看组织晶粒度,夹杂物,是否有带状组织,偏析,裂纹源是否在中心孔
GMT+8, 2025-7-25 20:57 , Processed in 0.066377 second(s), 23 queries .
