查看: 4849|回复: 14
[求助] 在线等答复,40Cr淬火后磨削加工然后化学镀镍,怎么镀层出现龟裂?
发表于 2013-3-19 11:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000多件出来有4、50件有吧
40Cr淬火后磨削加工然后化学镀镍,怎么镀层出现龟裂?镀之前没有龟裂,镀完
只有一个面龟裂
楔形件,楔面出现了
 楼主| 发表于 2013-3-19 12:01:04 | 显示全部楼层
急急急!谢谢各位大侠!望给个解释!
签到天数: 2098 天
发表于 2013-3-19 12:59:29 | 显示全部楼层
镀之前没有龟裂貌似磨削裂纹特征,磨削后全部探伤过吗?
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:05:59 | 显示全部楼层
淬火和磨削是外协做的,我们只做表面处理,就是化学镀镍,结果出来有裂纹了
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:09:40 | 显示全部楼层
施镀之前目测没有龟裂,实在找不出原因啊,只有4、50件出现这种情况
签到天数: 2098 天
发表于 2013-3-19 13:15:12 | 显示全部楼层
施镀之前目测没有龟裂
磨削裂纹一般无法目测到,磁粉探伤可以确认,而且往往只有局部或一定比例。
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:27:32 | 显示全部楼层
那怎么就是4、50件有啊,别的没有啊
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:54:06 | 显示全部楼层
人家说是我们工艺的问题,不可能啊,3000多件,只有4、50件出现问题,各位大侠帮帮忙啊!着急啊!谢谢
发表于 2013-3-19 14:03:13 | 显示全部楼层
切开来看一下裂纹从什么地方开始的,到什么地方结束的,如果就镀层有,那就是电镀问题,如果延伸到基体里面,那就和热处理有关了
 楼主| 发表于 2013-3-19 15:06:01 | 显示全部楼层
刚才切了一块,表面50丝以上都有,以下就没有了
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-19 18:19:55 | 显示全部楼层
如果不是磨裂,就是电镀裂纹(酸洗)了,主要是应力去除不充分。
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:21:39 | 显示全部楼层
我认为也是应力集中造成的,3000多件只出现了4、50件,别的都没问题,不可能是化学镀工艺问题,不然整批都可能出现,磨削裂纹的话,他应该也是同种磨削工艺啊,关键是问题出在了少数工件上,这个比较麻烦。
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:35:27 | 显示全部楼层
大神在哪啊?快快现身说法啊!特别着急啊!
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:41:23 | 显示全部楼层
等了一天了,怎么没有答案啊!
签到天数: 2704 天
发表于 2013-3-20 06:17:34 | 显示全部楼层
化学镀镍就是化学镀镍磷,一般不会出现表面能看到的裂纹。你在做之前没有探伤,所以人家怪你,你也说不清。建议加强进货检验,质量是做出来的,但不检验就不知道质量合格与否。镀镍磷后经过450C回火,可以提高硬度到60HRC以上。
GMT+8, 2025-7-22 06:01 , Processed in 0.060347 second(s), 22 queries .
