楼主: nimin
[求助] 磨齿后裂纹是怎样产生的?
签到天数: 62 天
发表于 2013-3-23 20:58:10 | 显示全部楼层
一事无成 发表于 2013-3-21 21:19
这个问题我以前吃过苦头,有点经验。
现在总结一下,供你参考:
1 需磨齿的产品,表面碳浓度要严格控制, ...
如果热处理的金相组织以及变形量正常,那么出现裂纹就是磨削工艺的问题,这个不容怀疑,很多时候热处理工序就是成为一个替罪羊的角色!
签到天数: 484 天
发表于 2013-3-23 21:16:53 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2013-3-23 20:55
就算你金相组织都控制在合格范围之内又怎样,如果齿轮的变形量较大(平面翘曲)那么你再好的的金相组织也 ...
   恩,你说的对,他们齿轮多大?我觉得可以锻打后正火,校形,加工齿,去应力回火,渗碳,高回,淬火,低回2次,磨加工,低回.
发表于 2013-3-23 09:13:43 | 显示全部楼层
有很多锻造缺陷是通过正火消除的。任何一个细节的省略。没准在那一个环节表现出来
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 08:49:40 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-3-23 21:16
恩,你说的对,他们齿轮多大?我觉得可以锻打后正火,校形,加工齿,去应力回火,渗碳,高回,淬火,低回2次,磨 ...
我认为就一般常用的渗碳钢(20CrMnTi 20CrMo 20Cr等)渗碳后不需高温回火。如不计成本当然可以,对后续的淬火、磨削零件变形控制是有好处的。
发表于 2013-3-24 09:37:08 | 显示全部楼层
    与锻造也有关系,始锻温度过高及终锻温度【已到终锻温度,为了省再加热一次,而加两錘成形】低。
    磨削裂纹一般都是由于吃刀量大,冷却液量小造成的裂纹多为‘龟裂’,裂纹是‘直的’较少见。
    与没正火不无关系。
    所以,建议您看一下裂纹处的金相后,再做如何防裂的工艺试验为妥。
发表于 2013-3-24 10:39:33 | 显示全部楼层
磨齿后齿面裂纹可能是由于网状碳化物引起的,这样就需要正火后再磨;还有就是这时齿面受到的是拉应力,想办法改变应力状态,使其变为压应力,就不会出现裂纹了。
发表于 2013-3-25 13:08:00 | 显示全部楼层
同意13楼的观点,尽量取上线回火温度,保证每次的回火时间,减小磨削进刀量!
发表于 2013-3-27 09:51:40 | 显示全部楼层
这是我在论坛里下载的资料,你可以参考一下
发表于 2013-3-27 11:11:27 | 显示全部楼层
30楼的这篇资料分析有深度,比较全面.大家可以研究一下.
发表于 2013-3-27 09:23:03 | 显示全部楼层
我觉得在这个场合,我们热烈参与讨论的大多数是从事热处理和金相工作的,有关牵涉到两种工种的问题(热处理、金相和齿轮磨削),最好还有从事齿轮磨削方面的专家或有经验者参与讨论,这样可以从两个不同的方向来讨论出解决问题的方案。
签到天数: 53 天
发表于 2013-3-27 09:42:18 | 显示全部楼层
一般齿轮磨削裂纹应该是残奥引起的,二次回火可以消除一些,同意霜月高工的建议.
GMT+8, 2025-7-19 16:09 , Processed in 0.052096 second(s), 19 queries .
