查看: 5989|回复: 4
[讨论] 淬火时出炉速度对硬度值的影响
发表于 2013-3-22 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说40MnB钢,Ac3为779度,Ar3为700度,那么淬火温度为850度,是不是立即水冷和等到接近700在水冷效果一样呢?
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-22 13:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不一样!尽快入淬火液……
签到天数: 327 天
发表于 2013-3-22 13:30:22 | 显示全部楼层
如果还在某一温度值(是哪个就不用我说了吧),那么次表面和心部的硬度差距应该不会有大的差异。
但是表面硬度可能区别就相对大些了。非马、氧化、脱碳都有可能发生了。
发表于 2013-3-27 19:48:27 | 显示全部楼层
楼主好。
Ar3为700°C,不低于700°C硬度不会下降,或许硬度还会略高一些。。。
签到天数: 179 天
发表于 2013-3-27 19:39:40 | 显示全部楼层
应该尽快淬火,淬火温度低了,容易硬度低,表面非马多
GMT+8, 2025-7-21 12:50 , Processed in 0.053751 second(s), 21 queries .
