查看: 8427|回复: 5
[求助] 铍青铜的热处理
发表于 2008-1-29 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,铍青铜有哪些热处理工艺?应注意哪些方面?
例如加热方式,加热气氛 ,冷却介质等等
发表于 2008-1-29 09:32:57 | 显示全部楼层
我以前用过这种材料做的模具,不好意思,我也不知道具体的处理方法
发表于 2008-1-29 18:38:58 | 显示全部楼层
回复铍铜的热处理
工件分尺寸和加工状态。
常见的有:
1.弹簧件:冷轧带材,丝,硬态,半硬态,时效处理290-320度,气体保护炉,防变色,脱铍
2.结构件,模具:热轧(锻),淬火780-790度,氨气保护,机加成型,时效时效处理320-330度
发表于 2008-1-31 22:27:22 | 显示全部楼层
1)固溶处理:
高强度铍青铜的固溶处理温度为760~800℃;高导电率铍青铜固溶温度为900~955℃;
2)时效处理:
高强度铍青铜的时效处理温度为260~400℃,时间为10~240min;高导电率铍青铜固溶温度为425~565℃,时间为30~40min。
(摘自《铜及铜合金加工手册》中南大学版)
发表于 2008-1-31 23:29:59 | 显示全部楼层
补充一下:建议将该贴移至“有色金属热处理”
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
(1) 铍青铜的固溶处理
一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
(2) 铍青铜的时效处理
铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。
(3) 铍青铜的去应力处理
铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
发表于 2010-1-12 12:51:36 | 显示全部楼层
铍青铜是一种过饱和固溶体铜基合金。 它具有比现有的任何其它铜基合金更高的强度、硬度和弹性;而且具有高的导电性、导热性和耐寒性;耐疲劳、耐蠕变;无磁性;以及碰击时不产生火花;易于焊接和钎焊;在大气、淡水和海水中抗蚀性极好;能镀其它金属等特点。 铍青铜被广泛应用于手机读卡器、微电机电刷、温控器、继电器、电接插件、各类高性能开关、触点、接触电桥、弹簧、夹子、垫圈、挡圈、齿轮、膜合、膜片、螺栓、螺钉、注塑模具、型腔、导柱、镶件、冲头、防爆工具及各类焊接用电极等。 物理指标:板、带材C17200(25Alloy)国标QBe2.0 成份(Wt%):Be1.80-2.10,Ni0.2-0.25,(Fe+Al+Si+Pb)≤0.5,Cu余量性能指标:比重8.26(g/cm3),导电率≥22(IACS%),热导率0.2-0.31(Cal/cm3?sec?℃ 室温)公差:(mm)±0.005或-0.01Max. 热处理前:抗拉强度(kg/mm3):1/2H 60-71,H 70-85;硬度(HV):1/2H 180-240,H 210-270 热处理后:抗拉强度(kg/mm3):1/2H 126-147,H 130-150;硬度(HV):1/2H 320-410,H 340-420 (可通过热处理协力厂,变更加工工艺得到工件要求范围的参数。) 铍青铜热处理工艺:真空炉(室温)→305℃±5℃→保温2小时→自然冷却棒材C17200(25-K Alloy), C17300(易切削)国标QBe2 成份(Wt%):Be1.80-2.10,Ni0.20-0.50,Al0.15,Fe0.15,Pb0.005,Si0.15,Cu余量比重:8.26(g/cm3)热处理前:抗拉强度(Kg/mm3):H 70-90,导电率15min.(IACS%),硬度(HV):180-300 热处理后:抗拉强度(Kg/mm3):H 130-165,导电率22min.(IACS%),硬度(HV):340-440 铍青铜热处理工艺:真空炉(室温)→305℃±5℃→保温2小时→自然冷却
GMT+8, 2025-7-22 15:53 , Processed in 0.047429 second(s), 21 queries .
