查看: 7622|回复: 11
[求助] 水冷,油冷的淬透性
签到天数: 6 天
发表于 2008-1-30 14:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,水冷和油冷谁的淬透性好啊
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-30 15:19:34 | 显示全部楼层
淬透性指的是处理工件,你的意思是说工件淬火时水冷和油冷哪个淬出的硬度高吧?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-1-30 15:24:36 | 显示全部楼层
我想问的是同等情况下,谁的淬层深.谢谢
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-30 15:27:42 | 显示全部楼层
水的冷却能力比油大,所以淬火后的组织转变程度要比油冷大,淬硬层比油冷厚度大。
签到天数: 128 天
发表于 2008-1-30 16:53:58 | 显示全部楼层
淬透性应该是工件本身的一种性能,和淬火介质没有关系吧,水的冷却能力强,硬层深。
发表于 2010-8-21 16:54:58 | 显示全部楼层
回复 3# wfty1128
    要同等条件也不好说,油温60度到110度和水温60度以上比,选油要好,60度以上清水破膜不好还不如油。
发表于 2010-8-22 23:06:07 | 显示全部楼层
水冷和油冷\水冷的硬化层深。
发表于 2010-8-23 10:32:38 | 显示全部楼层
水冷的硬化层深且硬度大。。。成本也低。。。油冷只是特殊情况下的操作。。。
发表于 2010-8-23 10:42:27 | 显示全部楼层
请问各位,水冷和油冷谁的淬透性好啊
wfty1128 发表于 2008-1-30 14:46
    淬透性是钢材的固有属性,与冷却介质无任何关系。楼主看看这贴子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52951&fromuid=31405
发表于 2010-8-24 22:16:34 | 显示全部楼层
淬透性是材料的性能,楼主的意思应该是想问水和油的哪种冷却能力强吧,水的冷却性随温度变化比较大,当水温高于60度左右时,冷却能力估计和60℃的油也就差不多了,但常温下水的冷却能力应该是比油强的
发表于 2010-8-24 22:37:39 | 显示全部楼层
水的比容高,所以在水中淬火,冷却速度快,产生的马氏体多,淬透性欲材料本身有关。
发表于 2010-8-25 14:27:14 | 显示全部楼层
mdw2003 发表于 2010-8-24 22:37
    水的比容高?应该是水的热容量高吧?
GMT+8, 2025-7-7 01:52 , Processed in 0.061251 second(s), 21 queries .
