查看: 7478|回复: 12
[求助] 求氰化和软氮化的具体工艺
签到天数: 310 天
发表于 2013-3-27 13:29:59 | 显示全部楼层
氰化:买台盐浴炉(内热式),加入45%氰化钠+55%氯化钾,融开后在表面加入固体渗碳剂(秘方),一般860度,时间与渗层深度有关。------不建议使用,毒性太大,不易管控
软氮化:滴乙醇或煤油,但现在大多数用二氧化碳,氨气:二氧化碳=20:1,温度560-580,4-6h即可
签到天数: 130 天
发表于 2013-3-26 15:59:11 | 显示全部楼层
氰化现在已经不用了吧,污染太大了,软氮化的话一般还是QPQ好一些,环境污染小,操作环境相对较好。
发表于 2013-3-26 14:26:59 | 显示全部楼层
软氮化工艺要知道材料和要求,一般和硬氮化差不多,就是多加一点二氧化碳或甲醇,二氧化碳的流量是氨气的3%~5%之间,必须到达工艺温度时再通二氧化碳
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,我是半年前刚开始接触热处理的,专门做气体硬氮化的,现在许多客户需求氰化和软氮化,准备上炉子,在这里先求氰化和软氮化的具体工艺,特别是滴剂成分和氨气分解率,以及二者的通入顺序,谢谢!
另外,谁知道“烤黄”工艺和PVD镀钛工艺的,介绍一下呢,一些工具制造商需求。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 11:40:34 | 显示全部楼层
看这个帖子,从楼上几位学到了一些化学热处理的操作,呵呵,感谢大家,感谢论坛。
楼主TiN镀膜的问题,因工艺说起来较复杂,我文字描述水平有限,可电话或QQ联系我。
签到天数: 2707 天
发表于 2013-4-1 09:42:49 | 显示全部楼层
气相沉积可分成物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)两大类。PVD通常分真空蒸镀、溅射镀和离子镀三种。
签到天数: 1535 天
发表于 2013-4-5 12:05:35 | 显示全部楼层
以前讲的是氰化,现在讲的是碳氮共渗,就是在850度左右渗碳,加入一点氨气的工艺.只要有一台井式气体渗碳炉,可以做四种工艺:渗碳\渗氮(硬氮化)\碳氮共渗(氰化)\氮碳共渗(软氮化).
 楼主| 发表于 2013-3-31 16:49:42 | 显示全部楼层
谢谢大家指导,不知道软氮化和氧氮化有和区别,2者出来的成品一般各是什么颜色,前2天看到客户的麻花钻是青灰色(就是过去的青砖颜色),说是氮化出来的,就不知道是哪种工艺了,
签到天数: 2707 天
发表于 2013-4-4 01:07:31 | 显示全部楼层
颜色与冷却有关。麻花钻是青灰色(就是过去的青砖颜色),经过什么处理?你与热处理单位沟通一下就能清楚。
签到天数: 2707 天
发表于 2013-4-4 01:09:07 | 显示全部楼层
“烤黄”工艺就是回火色,这种说法可能不规范。
发表于 2013-4-5 11:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
dafu30 发表于 2013-3-31 16:49
谢谢大家指导,不知道软氮化和氧氮化有和区别,2者出来的成品一般各是什么颜色,前2天看到客户的麻花钻是青灰 ...
软氮化后出炉水冷就是青灰色。
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:19:40 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2013-4-5 11:01
软氮化后出炉水冷就是青灰色。
570度直接开炉,?工件入水吗,难道不怕被氧化
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:25:46 | 显示全部楼层
前辈,讲讲具体工艺呢,例如温度时间,怎么就出来是黄色的了呢
GMT+8, 2025-7-25 14:01 , Processed in 0.054880 second(s), 21 queries .
