查看: 5427|回复: 6
[求助] 热装温度对 42CrMo回火脆性的影响?
签到天数: 375 天
发表于 2008-1-31 19:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一联轴器接手 需过盈配合,采取热装,热装温度在370左右. 接手材料42CrMo,基体HB270,齿面氮化HV550.
我个人认为联轴器受力情况复杂,对材料性能要求较高.若370加热,刚好处于第一回火脆性范围, 这个温度对材料性能影响大吗?
签到天数: 182 天
发表于 2008-1-31 20:48:28 | 显示全部楼层
签到天数: 375 天
 楼主| 发表于 2008-1-31 21:51:29 | 显示全部楼层
其实都看过,但是我的问题还是没有解决
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-1 08:00:20 | 显示全部楼层
回复 #3 uu263 的帖子
你的具体问题指的是什么?
签到天数: 497 天
发表于 2008-2-1 09:58:22 | 显示全部楼层
回复 #1 uu263 的帖子
为什么不考虑另一个工件进行液氮冷冻呢?可以提高工件性能,但应注意冷冻对工件的影响.
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-2 10:09:12 | 显示全部楼层
你 说的 一类回火脆性那它是什么原因导致的 ,在这温度还有残余奥氏体嘛.
发表于 2008-2-20 18:38:38 | 显示全部楼层
如果过盈量不大,不需要用370,用200就可以,关键是热透。
GMT+8, 2025-7-13 03:24 , Processed in 0.046048 second(s), 20 queries .
