查看: 5955|回复: 0
深圳市意希帝科技有限公司
发表于 2013-3-27 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ECD SuperM.O.L.E.® Gold 2钎焊热处理测温仪,是由耐高温测温仪、保温箱、以及耐高温热电偶组成。制定适宜的钎焊温度和网带速度是保证钎焊质量的关键,钎焊温度太高,网带速度太慢,易造成钎料流失、溶蚀、翅片弯曲等缺陷;钎焊温度太低,网带速度太快,工件尚未达到必要的钎焊温度,各部位温度不均衡,容易造成虚焊、泄漏、钎缝不连续等缺陷。而  SuperM.O.L.E.® Gold 2钎焊热处理测温系统,能对钎焊热处理的整个生产过程中的温度和时间以及升降温速率进行全程跟踪记录。监控不同产品厚度之间的温度差异为新产品的最佳生产工艺,提供数据依据,确保达到并且不超出正确的钎焊温度。
钎焊测试图:
钎焊保温箱:
ECD炉温测试仪相关参数:
技术参数
通道数             6通道
传感器           K型热电偶
精  度           ±1℃
使用时间         650℃,90分钟
内存             可储存96次测量结果,不必频繁下载数据,白天可多次测量并验证温度曲线是否合格, 晚上再一并下至电脑
取样速率         0.1秒至24小时,可以由用户自主选择
电脑要求         windows 98, 2000, XP等,可以通过电脑打印出温度曲线
仪器特点
1,  可连续测试,数据96次下载
2,  USB端口,适用所有电脑
3,  数据下载时,仪器自行充电
4,  标准电压校准,精度可靠
5,  无需电脑,手动既可测试
6,  各种指示灯,明确仪器状态
分析软件
1,  分析软件与数据下载界面相同
2,  计算大于任何温度点以上保持时间
3,  显示各通道测试过程的峰值温度
4,  计算多温区温度上升时间与斜率
5,  分析软件可插入现场测试照片
6,  以上为部分功能介绍
保温箱尺寸
20.8×33.5×45.5厘米
标准配置
6 通道温度记录仪
6根色标热电偶,36号线径[0.005"/0.127mm] ,绝缘材质玻璃纤维,线长3英尺/915mm,耐温900F/482℃(包括:铝制和聚酰亚胺胶带条,高温焊锡线和外套管)
通讯线
M.O.L.E.® MAP 软件
电源组充电器
操作手册
GMT+8, 2025-7-23 07:13 , Processed in 0.043988 second(s), 22 queries .
