查看: 6111|回复: 7
[求助] 钢管热处理,如何保证变形?
签到天数: 55 天
发表于 2013-3-27 23:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一批钢管,27SiMn,还未试验,壁厚10mm外径120mm长度1200,余量单边2mm,请问普通井式炉能否调质,主要是考虑变形,如变形太大,难以校正,而且容易校弯,导致废品,请问大家对于此种情况,有什么更好办法处理呢?
签到天数: 181 天
发表于 2013-4-4 18:45:52 | 显示全部楼层
可以从布料方式上做文章
发表于 2013-4-11 13:48:35 | 显示全部楼层
您好!请问您解决了这个问题了吗?我和你出现的问题差不多,现在卡壳了!!!
签到天数: 32 天
发表于 2013-4-17 15:17:02 | 显示全部楼层
变形主要发生在淬火过程中,采用专用工装可以控制变形量
如果不是批量生产的话,建议按照常规方式进行热处理,否则可以采用专用设备进行加工
发表于 2013-4-20 17:40:10 | 显示全部楼层
不知道使用要求对直度有要求没? 如果直度要求严格 调质不管怎么样 都要经过矫直的吧?
发表于 2013-4-25 09:43:05 | 显示全部楼层
建议用感应热处理,变形量小,速度快。
如果用普通热处理的话,需要加工装夹具来减小变形量,分段夹持钢管!
签到天数: 1461 天
发表于 2013-4-25 09:55:49 | 显示全部楼层
井式炉,硝盐淬火就可以,保证没有变形。
发表于 2013-5-5 12:06:34 | 显示全部楼层
校直后,最好进炉低温消除一下应力否则否则还会变形的。因为你是冷校直。
GMT+8, 2026-1-29 05:51 , Processed in 0.049352 second(s), 21 queries .
