查看: 6689|回复: 4
[讨论] 粉末冶金件如何判定哪个环节开裂的?
发表于 2013-4-5 15:40:13 | 显示全部楼层
从上面的问题很难判断出裂纹产生的原因。因为不知道你的产品是什么形状的产品,裂纹发生的部位,以及产品的最基本的数据。(如:产品密度,硬度,材质,裂纹的端口状态,等。)。
签到天数: 2400 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一铁基粉末冶金件,经压制、烧结、整形、机加工、热处理后装机发生开裂,想请问:从金相组织上如何判定是压制时产生的裂纹或是烧结后产生的裂纹?
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 14:30:06 | 显示全部楼层
可有实物?将实物碎块拼拢,形成完整工件模样,拍成照片,重点观察断面(或称裂纹)走势;
分别打开断口,看断面纹路。由于粉末冶金件断口类似铸铁断口,看不到疲劳断口特征,但细心点,也许会发现一点断面发展先后的顺序。能确定断面起源处,离开裂的真正原因就接近了一大步。
至于后续的分析,待楼主能完成上述工作后,再给出意见吧。
发表于 2013-4-9 08:44:22 | 显示全部楼层
烧结是可以弥合裂纹的,裂纹产生只会在之后产生。最可能的原因就是添加物分布不均,造成热处理时应力集中,或是压制烧结后存在较多孔隙缺陷造成裂纹。
发表于 2013-4-7 14:01:33 | 显示全部楼层
信息有点少啊 最好上张图  那样  比较容易分析..
GMT+8, 2025-7-29 10:07 , Processed in 0.045056 second(s), 21 queries .
