查看: 5942|回复: 4
[讨论] 20CrMnTi碳氮共渗,组织剖析
签到天数: 98 天
发表于 2013-4-2 14:19:42 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢经碳氮共渗后缓慢冷却得到的平衡组织为最表面的过共析层有较多的碳氮化合物;次表层为共析层组织为珠光体;过渡层珠光体及铁素体,随着深度的增加,铁素体逐渐增多,珠光体则逐渐减少,直至出现心部组织原始组织为止。心部组织为铁素体和珠光体。共渗件再经860°加热保温后油淬,在最外层有碳氮化合物呈颗粒状(白色)分布,基体为中等针状马氏体及残留奥氏体。C-N 共渗检测M和A残、芯部组织、碳氮化物等可参照GB检测。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTi,热处理为碳氮共渗,硬度法打出来深度为0.25,但是心部组织我没看过,我判定为碳氮化合物2级,残余奥氏体及马氏体为5级,不知道都不对,都是400倍
发表于 2013-4-1 19:04:07 | 显示全部楼层
也不知道你所指的心部是指哪里?碳氮共渗貌似渗透不到材料的心部去吧?而且从组织中看也不太像是有渗碳、渗氮的现象。
签到天数: 21 天
发表于 2013-4-1 16:58:57 | 显示全部楼层
C-N 共渗检测M和A残、芯部组织、碳化物等可参照GB检测
签到天数: 116 天
发表于 2013-4-3 09:07:19 | 显示全部楼层
我不觉得400X的金相图谱能看到明显的Ar...其他都是参考国标,这种化学热处理的产品建议金相检测渗层
GMT+8, 2025-7-19 16:09 , Processed in 0.045914 second(s), 22 queries .
