查看: 4477|回复: 8
[求助] 关于拉伸试验中的力学指标求助!
签到天数: 179 天
发表于 2013-4-5 14:23:25 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2013-4-5 12:56
咱们普通说的延伸率是指断后伸长率,对应的应该是第四项内容,不是第三项。
你说的是,但是两者之间没有多大差别
 楼主| 发表于 2013-3-28 22:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我照片中后三个英文是什么力学指标?
签到天数: 107 天
发表于 2013-3-29 10:50:55 | 显示全部楼层
最大力伸长率A Fmax
断后伸长率A rupt.
最大力F-max
如果还是不懂什么意思,自己看GB/T228
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +1 收起 理由
我心飞翔eric + 5 + 1 感谢支持!
发表于 2013-4-5 12:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-3-30 21:38
从左到右,第一项是屈服强度,第二项是抗拉强度,第三项是延伸率
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:54:14 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-3-29 10:50
最大力伸长率A Fmax
断后伸长率A rupt.
最大力F-max
朋友你可以告诉我哪三个参数可以和极限抗拉强度,屈服强度以及延伸率相等呢?我不是学材料的,所以这一块不是很懂呀。
签到天数: 179 天
发表于 2013-3-30 21:38:34 | 显示全部楼层
签到天数: 107 天
发表于 2013-3-30 21:51:04 | 显示全部楼层
水经络 发表于 2013-3-30 20:54
朋友你可以告诉我哪三个参数可以和极限抗拉强度,屈服强度以及延伸率相等呢?我不是学材料的,所以这一块 ...
RP0.2是规定非比例伸长0.2%时的强度,你可以理解为他就是屈服强度(虽然他不是)
Rm是抗拉强度
第三个和第四个都是伸长率,正如我楼上解释的那样。
发表于 2013-4-9 16:02:02 | 显示全部楼层
不对吧?断面收缩率不是Z么?
发表于 2013-4-8 23:02:23 | 显示全部楼层
断后伸长率A Fmax
断面收缩率A rupt.
最大力F-max
同意此说法
Rm极限抗拉强度,Rp屈服强度以及延伸率相等
GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.053075 second(s), 23 queries .
