查看: 5049|回复: 8
[讨论] 感应淬火步进速度对硬化层深的影响
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-30 09:21:03 | 显示全部楼层
这个速度是有影响的,慢则深。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响多大?
发表于 2013-3-29 22:20:05 | 显示全部楼层
    感应加热的淬硬层深度主要取决于感应加热设备的频率,冷却液的冷却性能及冷却的及时性。还有的就是材料的问题。
发表于 2013-3-30 07:58:10 | 显示全部楼层
soaring205 发表于 2013-3-30 07:07
这个我同意啊,但是这次层深只差20丝,我把步进速度减慢了10,没有再切割工件,也不知道合不合格,心里不 ...
    您可否介绍一下具体情况?感应器喷水孔的角度也有影响的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 07:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-3-29 22:20  感应加热的淬硬层深度主要取决于感应加热设备的频率,冷却液的冷却性能及冷却的及时性。还有的就是材料 ...
这个我同意啊,但是这次层深只差20丝,我把步进速度减慢了10,没有再切割工件,也不知道合不合格,心里不踏实,来论坛请教各位前辈
发表于 2013-3-30 13:59:24 | 显示全部楼层
慢则深,快则浅,本身就是不断操作确定工艺参数的。
发表于 2013-4-10 15:47:47 | 显示全部楼层
应该叫“移动速度”可能更准确些,
发表于 2013-4-13 15:30:01 | 显示全部楼层
叫扫描速度比较准确。扫描速度慢,加热时间就长,奥氏体化区域就深,硬化层也会深。
发表于 2013-4-14 11:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
10是个什么概念呢。你是在多快的速度上加的10呢.移动淬火速度越慢理论上是要深的,但是具体多少这个没人能告诉你准确的答案的。
GMT+8, 2026-1-30 23:23 , Processed in 0.048489 second(s), 21 queries .
