查看: 6626|回复: 15
[求助] 请教各位大师Q345D低温冲击的问题
发表于 2013-4-2 12:11:36 | 显示全部楼层
是的,半尺寸-20°C冲击功才个位数
发表于 2013-4-2 12:32:07 | 显示全部楼层
这样的金相组织无论你这么取样,冲击功都好不了
发表于 2013-4-2 09:51:43 | 显示全部楼层
wuqiang313 发表于 2013-4-1 08:02
这样,我再补充张图吧,大家看看这个组织冲击应该怎么样
这件试样的冲击功很低,是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:21:55 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2013-4-1 13:49
注意取样方向,取样位置。
额。。。这个是纵向心部组织,需要取横向的吗?横向的方向性要严重点,但我们是冷拔管,避免不了啊
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:23:23 | 显示全部楼层
注意取样方向,取样位置。
 楼主| 发表于 2013-4-1 08:02:28 | 显示全部楼层
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-1 13:49:04 | 显示全部楼层
注意取样方向,取样位置。
 楼主| 发表于 2013-3-30 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小的想问Q345D的低温冲击到底和晶粒度有多大的关系呢?是不是在强度保证前提下晶粒度越细,越均匀,冲击韧性就越好呢?请各位大师指教下小的...
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-30 15:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料带状不严重!没有魏氏体!一般冲击蛮高的……
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:29:16 | 显示全部楼层
我有个坯料,晶粒度8级,基体组织无异常,但是冲击也不合格,比较郁闷
签到天数: 180 天
发表于 2013-3-30 21:49:02 | 显示全部楼层
冲击性是检验材料的韧性,
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-31 12:19:57 | 显示全部楼层
质疑楼上,冲击是检验材料综合性能的指标,打个比方,你冲一个很高硬度的东西,比如玻璃,它的冲击就低,你冲一个很低硬度的东西,比如说面条(煮过的那种),它的冲击也低。
发表于 2013-5-16 20:14:51 | 显示全部楼层
Q345b我公司做了很多,但是我公司没有看过金相,也是要求低温冲击,不知道你的热处理制度是什么样的,我公司先前也是低温冲击不合格,后来调整了一下热处理制度后,冲击功非常好
发表于 2013-7-31 23:10:18 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-3-31 12:19
质疑楼上,冲击是检验材料综合性能的指标,打个比方,你冲一个很高硬度的东西,比如玻璃,它的冲击就低,你 ...
这么说,韧性是不是强度加塑性啊
发表于 2013-7-31 23:11:01 | 显示全部楼层
xuewenwen520 发表于 2013-5-16 20:14
Q345b我公司做了很多,但是我公司没有看过金相,也是要求低温冲击,不知道你的热处理制度是什么样的,我公司 ...
怎么调整的,可否透露下?
签到天数: 174 天
发表于 2013-10-31 22:34:41 | 显示全部楼层
你的图片存在严重的带状组织
GMT+8, 2025-7-25 15:13 , Processed in 0.062419 second(s), 22 queries .
