楼主: 不再回头
[求助] 韧性怎么理解
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:22:17 | 显示全部楼层
冷艳锯 发表于 2013-4-7 09:18
韧性其实是强度和塑性的综合。
其实就是拉伸曲线下面面积的积分。
拉伸延伸率高,不能说明韧性就一定好。 ...
              我的帖子是寻求在硬度一定的范围内怎么提高延伸率,引申出来这些帖子也是一种收获吧
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-7 09:18:02 | 显示全部楼层
韧性其实是强度和塑性的综合。
其实就是拉伸曲线下面面积的积分。
拉伸延伸率高,不能说明韧性就一定好。
延伸率和强度一般情况下是互相影响的。
所以,韧性的提升是非常困难的。
就像人一样,有的人很强,但是不太容易变通。
有的人很圆滑,但是不够强。
真正的高手,很强,有懂得变通的,万中无一啊。
发表于 2013-4-7 00:31:25 | 显示全部楼层
塑形是破坏前允许变形程度的高低,韧性是破坏前吸收能量的高低。韧性的高低和塑性、硬度没有必然关系,比如粉笔塑形韧性都很差,硬度也很低。钢丝硬度高、韧性好、塑形也高。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-6 21:10:06 | 显示全部楼层
表示如果你想在硬度不变的情况下提高冲击值方法有很多,例如:回火快冷,高温(断针),......至于用什么方法解决你的产品不好说。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-6 20:30:01 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-6 14:50
这样的回答,蛋不疼都不行,有这么容易回答的问题我就不放这里丢人啦
"冲击功(值)及拉延伸率反应的都是韧性,是不是可以这么理解,冲击功与延伸率成正比,实际中遇到的情况是怎么样的呢"
对于您的所提的问题,我可不可理解为:
您觉得塑性指标与韧性指标应是成正比的关系,想咨询在实际生产中是否有此类关系?因为您觉得冲击功和延伸率都表征的是韧性.
以下是百度百科中有关"韧性"的词条:
表示材料在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。韧性可在材料科学及冶金学上,韧性是指当承受应力时对折断的抵抗,其定义为材料在破裂前所能吸收的能量与体积的比值。
我个人对此词条的理解是:韧性是金属材料的塑性与强度的综合体现.对于您的问题,我的回答是:塑性越好,韧性不一定就好,只能说对韧性有一定的贡献,同样塑性越差,韧性也不一定就差,也只能说是对韧性会产生不利的影响.
硬度一定的条件下怎么提高延伸率
打个比方:以前在学校课间休息的时候最喜欢的玩的游戏"跳起摸高",就是同学们分别跳起触碰到的墙壁高度.
您的这样的回复我感觉就像是"郭敬明跳起,要去触到姚明平时摸的高度"
如果您发帖的目的是为了讨论,那么请您尊重每一位坛友的发言,不要发表一些损人不利己的言语!
我们不是来打擂的.
签到天数: 379 天
发表于 2013-4-8 23:04:53 | 显示全部楼层
31楼考虑的不错,回火快冷,确实对具有回火脆性的钢来说可以提高冲击和韧性!
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:10:57 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-4-6 14:33
表示蛋疼,减少加杂,减轻带状,等等……
        蛋疼哥,这么不见你的回答?还以为你真有两下子,原来就只有蛋疼的功夫
发表于 2013-4-6 17:22:35 | 显示全部楼层
应该从材质,热处理,锻造/轧制等方面考虑
 楼主| 发表于 2013-4-6 14:50:40 | 显示全部楼层
表示蛋疼,减少加杂,减轻带状,等等……
 楼主| 发表于 2013-4-6 14:21:26 | 显示全部楼层
怎么就答非所问呢?这个学问谁都明白,硬度一定的条件下怎么提高延伸率
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-6 14:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
表示蛋疼,减少加杂,减轻带状,等等……
发表于 2013-4-6 13:48:08 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-6 12:33
那么请问烦透了,怎么提高延伸率呢、
延伸率自然是说的塑性好坏,也就是说材料是否容易变形,
硬度是什么概念,硬度是材料在承受外应力时抵抗局部变形的能力,
从以上两个概念来分析,自然就可以看出,通常情况下,硬度越低,材料越容易变形,塑性就越好。
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:33:23 | 显示全部楼层
那么请问烦透了,怎么提高延伸率呢、
发表于 2013-4-6 10:00:42 | 显示全部楼层
延伸率什么时候变成能代表韧性好坏了?看看书吧,那是塑性指标,塑性和韧性是一回事吗?
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:58:15 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-4-6 20:30
"冲击功(值)及拉伸延伸率反应的都是韧性,是不是可以这么理解,冲击功与延伸率成正比,实际中遇到的情况是 ...
               老乡-------------你好
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-13 18:33:53 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-12 17:58
老乡-------------你好
朋友————————你好!
 楼主| 发表于 2013-4-18 08:51:48 | 显示全部楼层
回火快冷没有用,已经验证
发表于 2013-4-22 15:53:56 | 显示全部楼层
保持冷静!意见会有不同,可以讨论。这空间就是用来讨论问题的!淡定...
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:15:23 | 显示全部楼层
  没说什么啊,怎么还淡定呢
发表于 2015-9-25 19:11:42 | 显示全部楼层
目前的冲击试验 其实没啥代表意义
GMT+8, 2025-7-22 05:26 , Processed in 0.063108 second(s), 18 queries .
