查看: 7719|回复: 5
[讨论] 关于LF2材料低温使用热处理工艺
发表于 2013-4-11 14:36:40 | 显示全部楼层
SA350 LF2 CL1,Q900+T630,元素上和20#是相近的,做1级的话,正火不容易达到冲击要求
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-7 14:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
按正常工艺做呗,建议正火……
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:34:51 | 显示全部楼层
怎么没有人回复,有高工在不!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近涉及到一批材料,标准为ASTM A350中的LF2,要求等级为1级,就是要求有-46度低温处理,冲击平均大于20J,单个允许存在一个最小16J。  LF2 材料与国标材料对比后大概接近20Mn/25Mn/25Mn2/Q345D这几个材料。
现在原材料为热轧棒材直接60mm,原材料直接做产品,性能不符合(冲击不够)。
工艺参考:   一:正火工艺是符能达到要求    二:正火+回火工艺     三:调质工艺    四:在查相关资料(低温阀门使用中有说明),正火/调质+深冷处理工艺。
请问有谁做过,第四种工艺,还有这个材料调质与正火区别是不是很大。
发表于 2013-4-16 15:07:14 | 显示全部楼层
16Mn/A105 或者20#钢
正火就可以了。前提是好的钢厂...
发表于 2013-6-12 21:44:48 | 显示全部楼层
我们做这种材料的定向产品,淬火温度900度,检测HB有200-240,回火580-620度,HB150-190.
GMT+8, 2025-7-14 10:00 , Processed in 0.045660 second(s), 21 queries .
