楼主: jxk1207
[求助] 请教一下渗碳淬火高温回火再加热淬火这个工艺和渗碳空冷二次淬火还有渗碳淬火的优劣…
签到天数: 60 天
发表于 2017-10-22 18:33:11 | 显示全部楼层
碳氮共渗的弯曲疲劳强度和接触疲劳强度都比渗碳的要高,活塞销工作时,承受交变载荷,为了提高弯曲疲劳强度,选择了碳氮共渗,因此碳氮共渗比渗碳要好;重新加热能够细化晶粒,所以选择再次加热淬火。
签到天数: 163 天
发表于 2017-10-24 14:42:35 | 显示全部楼层
热处理的目的是为了满足最终的使用性能,对性能的认识,又何止只有热处理工艺,往往最重要的还是材料的选择,这是方向。努力往往也是没有选择方向重要。这需要夯实的理念基础。当然改善还是可以的,如果说要我设计这个产品,我会选择调质加感应淬火。因为不管怎么讲芯部调质的韧性会比低碳淬火要强。
GMT+8, 2026-1-31 06:36 , Processed in 0.037178 second(s), 18 queries .
