查看: 5132|回复: 7
[求助] 这种检测方式能信不?
发表于 2013-4-13 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一CR12的件淬完火后给客户,客户反映说钻头都能钻进去二三个说太软了,可工件用硬度计打出来最底也有55HRC! 一问:钻头的硬度一般是多少HRC? 二问:这现象正常吗?三问:现在很多人说你淬得硬不硬都拿来钻头来检测钻不进就说你好,能钻进就说你没淬好。这种检测方式能信不?
签到天数: 176 天
发表于 2013-4-13 18:42:04 | 显示全部楼层
遇到大兵,秀才要遭殃了
发表于 2013-4-13 19:13:02 | 显示全部楼层
市售钻头大部分是W18CrMoV钢做的,硬度一般超过63HRC。
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:43:01 | 显示全部楼层
各大侠能回答小辈的问题否?望各论坛高手给指点指点啊!!!!
签到天数: 225 天
发表于 2013-4-15 18:51:26 | 显示全部楼层
Cr12淬火后最高硬度也不过64HRC,那钻头的硬度如果、、、
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-15 18:59:05 | 显示全部楼层
下次还是这样的话,你拿55HRC的硬度块让他钻,就可以跟他讲道理啦
不过,书上也有类似的检测方式,用锉刀检验,看留在工件上的划痕,和留在试样块上的对比,得出大概的硬度
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-17 18:53:42 | 显示全部楼层
打硬度给他看不就完事啦,跟他讲是讲不清楚的,他们根本都不懂
发表于 2013-4-19 21:25:54 | 显示全部楼层
毛主席都提倡相信科学,相信仪器。
GMT+8, 2025-7-13 23:19 , Processed in 0.049981 second(s), 21 queries .
