查看: 6398|回复: 17
[求助] 井式渗碳炉渗20Cr的能渗多渗?能0.6吗
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-16 00:11:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式渗碳炉渗20Cr的能渗多渗?能0.6吗?没钱上多用。看各炉厂家或专家知道下
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-16 01:00:57 | 显示全部楼层
0.6mm肯定是可以渗到的,渗碳层的深度和时间有关的,时间长渗碳层就深一点!
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-4-16 07:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
那像比热水瓶小一号的套筒!20CR的!能渗0.6以上、硬度能达HRC40-45?关键好不好控制?能不能连续生产?现在另外一家是多用炉做的
发表于 2013-4-16 09:02:36 | 显示全部楼层
就20Cr材质而言,0.6mm肯定可以渗到,只要耗得起成本和时间,1.6都可以做。
但是渗碳还需要考虑很多因素:装炉量,变形量,淬火前的转移时间,炉温、碳浓度的均匀性,表面、心部组织是否合格,炉子的使用寿命等等。
如果以上都达到了,就要考虑同样做1吨产品,多用炉要装几炉,这几炉总价格是多少,而井式炉要装几炉,总价格是多少,能不能和别人竞争。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
以你的经验能不能搞嘛
签到天数: 236 天
发表于 2013-4-17 18:51:44 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2013-4-16 18:33
以你的经验能不能搞嘛
我是专业渗碳的,肯定能搞。
签到天数: 171 天
发表于 2013-4-17 19:16:48 | 显示全部楼层
这个问题都不搞不清,还要搞渗碳?
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-18 12:05:58 | 显示全部楼层
可以做,但不是一般的井式炉
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-18 18:05:55 | 显示全部楼层
我用过105KW的井式炉渗碳,500Kg,930°,26个小时,材料12Crnimo,气氛强渗1.2,扩散1.05,能到0.98,深度2.0,不能渗是这材料的局限么?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-4-18 18:05
我用过105KW的井式炉渗碳,500Kg,930°,26个小时,材料12Crnimo,气氛强渗1.2,扩散1.05,能到0.98,深度2. ...
有做这设备的朋友不?我联系看看
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-18 21:51:07 | 显示全部楼层
不好意思,我没有这方面关系,我们第一个井式炉渗碳的是买2手的,第2个是武汉电炉厂出的,井式炉很多厂家卖吧
发表于 2013-4-18 22:02:53 | 显示全部楼层
中温井式渗碳炉可以达到LZ的需求。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 16:40:54 | 显示全部楼层
当然可以渗,关键是在时间上的控制,你可以翻之前的一些记录,渗0.4mm要多少时间,再算渗0.6mm需要约多少时间,这些资料应该相当的多,只是产量低了点。
发表于 2013-4-20 16:44:11 | 显示全部楼层
奇怪,深度渗不够怎么竟会怀疑到20Cr材料上啦?
发表于 2013-4-21 09:30:05 | 显示全部楼层
最好用真空渗碳炉,时间短,节约成本,
发表于 2013-4-21 11:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们用过井式渗碳炉,但是很不好控制,渗碳深度很不稳定。建议使用多用炉或气氛渗碳炉!来自: Android客户端
发表于 2013-4-22 08:49:48 | 显示全部楼层
我们都是用的多用炉做渗碳,井式炉没怎么搞过,不过应该都差不多吧。20CrNiM0蛮好渗的
发表于 2013-4-22 09:23:12 | 显示全部楼层
泰州老乡:把你的产品技术要求介绍一下,好帮你解决问题。
GMT+8, 2025-7-25 12:29 , Processed in 0.061195 second(s), 21 queries .
