查看: 5451|回复: 9
[求助] 42CrMnMo正火温度是多少合适
发表于 2013-4-18 10:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMnMo正火温度是多少合适
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-18 11:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为840到880都可以,根据工件得大小选用温度……
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-18 18:54:04 | 显示全部楼层
楼上朋友的观点我同意,保温时间要控制好,
发表于 2013-4-18 22:09:17 | 显示全部楼层
同意,另外,根据LZ的设备具体情况作适当的调整。
发表于 2013-4-19 20:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
2.3.4楼提出得你综合考虑下。~~~~~~~~
发表于 2013-4-20 15:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
用880度保溫一段时间后.降至860保温30分钟较好
发表于 2013-4-21 09:44:59 | 显示全部楼层
850--880,以后楼主再发这样的帖子最好说下什么设备,工件的大概尺寸,这样能更好的给你解决问题
发表于 2013-4-21 11:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个温度应该在850左右吧!保温时间根据装炉量和零件大小定!来自: Android客户端
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-21 17:31:03 | 显示全部楼层
我以为,工件小的取下限温度,大工件去上限温,朋友你自己考量考量。
签到天数: 1582 天
发表于 2013-5-1 09:59:44 | 显示全部楼层
淬火温度是一个范围。具体值应根据材质、工件大小、设备。、装炉量、性能要求、淬火介质等诸多因素进行综合考虑
GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.052350 second(s), 27 queries .
