查看: 5045|回复: 8
[求助] QPQ处理中预热时间
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-19 20:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
QPQ处理预热时间应该是从开始升温计算,还是从到设定温度算起
发表于 2013-4-19 21:32:57 | 显示全部楼层
一般是到温15-30分钟就可以,我们一直这样做很成功。
签到天数: 130 天
发表于 2013-4-20 10:08:12 | 显示全部楼层
这个看您习惯,比如说到温开始计时30分钟和审问40-50分钟,对于相同零件来说影响不是很大,预热主要就是烘干+氧化促进渗氮,对时间要求不是很高,只要把水分烘干,再保证进炉后炉温降得不是太多酒可以了,降温在20度左右吧
签到天数: 32 天
发表于 2013-4-20 10:27:09 | 显示全部楼层
请问您,你们氧化盐活化多长时间,温度是多少呀?现在做一款431S.S材料老是氧化不上,有白斑!
签到天数: 130 天
发表于 2013-4-20 11:08:10 | 显示全部楼层
氧化盐各地的成分不一样,但是氧化活化温度应该都差不多,捞渣后加新盐500度烧1小时的样子
发表于 2013-5-7 16:13:54 | 显示全部楼层
我觉得应该不是你预热的问题,主要是看你氧化的怎么样,应该捞渣活化了吧
签到天数: 2706 天
发表于 2013-5-10 02:53:17 | 显示全部楼层
预热的主要作用是烘干工件表面的水分,使冷工件升温后再入氮化炉,以防工件带水入氮化炉引起盐浴溅射和防止冷工件入炉后盐浴温度下降太多。同时预热对减少工件变形和获得色泽均匀的外观也有一定作用。预热工序通常在空气炉中进行,工件表面的预氧化有利于氮原子的吸附。但要防止过氧化。预热后工件表面的颜色以亮蓝色为佳。不锈钢则为稻草黄色。预热的时间够不够,看氧化色就知道了。
发表于 2013-7-3 15:27:23 | 显示全部楼层
根据工件大小  料框装的重量调整时间
签到天数: 2541 天
发表于 2013-7-8 22:56:03 | 显示全部楼层
看外观,呈亮蓝色即可,预热有助于渗氮!
GMT+8, 2025-7-24 06:46 , Processed in 0.049793 second(s), 21 queries .
