查看: 7284|回复: 14
[求助] 请教45#钢控制变形
发表于 2008-2-17 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢,规格:200X200X3mm,中间有二个眼。淬火时出现变形,且变形量超过1mm.请教各位有什么好办法控制变形?拜谢了!!
签到天数: 119 天
发表于 2008-2-17 17:55:43 | 显示全部楼层
楼主,具体有何技术要求呢?
发表于 2008-2-17 19:22:22 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下你现在处理的工艺过程,这样大家才好有针对性地提出建议措施。
变形量超过1mm是指翘曲变形吗?
 楼主| 发表于 2008-2-17 20:21:56 | 显示全部楼层
回复 #2 #3 的帖子
我们是用井式渗碳炉在气体保护下加热830度,然后直接下水的。技术要求HRC38-42,出现翘曲变形。
发表于 2008-2-17 20:38:38 | 显示全部楼层
建议先在500℃预热,然后再加热到790℃出炉淬火,采用加压回火纠正翘曲变形。
 楼主| 发表于 2008-2-17 20:43:50 | 显示全部楼层
谢谢指教!
签到天数: 119 天
发表于 2008-2-17 22:26:50 | 显示全部楼层
45#,要求为38----42HRC.可以试一下用油冷却。
签到天数: 302 天
发表于 2008-2-18 12:02:10 | 显示全部楼层
大家说得都很有理.个人认为45钢淬火变形是因以组织应力为主造成的,变形结果是长度方向上拉长,中间部位向里凹,这种变形是不可逸免的,只是程度上的问题,除非不淬火!可在淬火介质的选取,淬火温度,工件在加热炉中的摆放方式及淬火时控制先入淬火介质的面,淬火介质的有无搅拌和淬火介质的温度等几个方面进行改善,同时不同形状的产品变形的规律也是有些差异的
发表于 2008-2-21 08:26:27 | 显示全部楼层
还是回火时采用加压来得实在!
发表于 2008-2-21 13:56:49 | 显示全部楼层
回复 #7 周建国 的帖子
这种尺寸零件用油淬也难控制不变形.
发表于 2008-2-21 15:03:13 | 显示全部楼层
colin2451还是回火时采用加压来得实在!
这个办法实在!
发表于 2008-2-21 16:30:31 | 显示全部楼层
考虑以下装夹方式吧,或许有点效果.
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-21 18:46:48 | 显示全部楼层
这样的尺寸水,油淬火都会变形(油淬变形量稍微小一些),45#要求硬度38-42回火应在400度以上,建议还是用校正回火。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 17:12:21 | 显示全部楼层
此产品与我们铁路货车磨耗板差不多,最好的工艺为压淬。
发表于 2011-1-14 10:54:29 | 显示全部楼层
看要求硬度高低了   如果HRC3540度左右可以保证在1MN以内
GMT+8, 2025-8-15 16:16 , Processed in 0.059081 second(s), 21 queries .
