查看: 4681|回复: 13
[求助] 请教各位老师,连杆大头的变形量问题?
发表于 2013-4-21 19:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在生产的连杆大头孔的变形量在0.1mm左右,所以我们留的加工余量在0.25左右。这么大的余量浪费很大,想请问一下有好的改变方法吗???谢谢
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-24 07:19:14 | 显示全部楼层
连杆一般是调质处理,很多是毛坯调质,请您说说工艺过程。
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:24:10 | 显示全部楼层
我们是渗碳处理,碳层一般为1.0-1.4mm,用串条串装大孔,但是大孔变形较大
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-25 07:12:26 | 显示全部楼层
这与装炉方式有关系,串条串装大孔,由于连杆的自重会增加畸变,建议平放试一试。
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-25 19:02:04 | 显示全部楼层
连杆,我们厂生产的连杆采用正火处理即可。
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:49:20 | 显示全部楼层
平放的话,连杆杆部会发生翘曲
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:50:21 | 显示全部楼层
我们生产是主要是摩托车曲轴,连杆大部分渗碳,有个别的调质
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-27 05:43:11 | 显示全部楼层
渗碳的温度高,变形要大一些。什么材料? 用什么冷却?
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:18:54 | 显示全部楼层
20CrMo,用德润宝分级淬火油,油温100℃,渗碳温度930℃
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-27 09:46:53 | 显示全部楼层
感谢介绍!对于大生产的工艺改进一定要谨慎,我们使用的钢材有很多无法预见的东西,为了保证合格,所以加工余量适当放宽对我们热处理是有利的。如果你是热处理人员,建议不要轻易提出减少加工余量的方案。本人意见,供参考。
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-27 10:53:48 | 显示全部楼层
在我的印象中,连杆大头上要装连杆盖的,是否可以用小头吊装呢?
 楼主| 发表于 2013-4-27 18:49:36 | 显示全部楼层
我们是大小头交错装炉,要不渗碳可能不均匀。是领导想减少加工余量,谢谢你的指导
签到天数: 2706 天
发表于 2013-4-28 04:26:52 | 显示全部楼层
渗碳淬火产生畸变的原因有不可预见性和可预见性,这要花时间进行研究。根据文献报道,预先热处理如采用等温正火是减少畸变的方法之一。
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:26:28 | 显示全部楼层
确实需要研究,连杆在机加工以前,已经正火。但不是等温
GMT+8, 2025-7-24 12:57 , Processed in 0.055410 second(s), 21 queries .
