用户名  找回密码
查看: 5241|回复: 4
[讨论] 请教下各位前辈渗碳件机械性能的问题。
发表于 2013-4-24 18:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位目前渗碳情况为IV,V类锻件带Φ30*200试棒随工件同炉处理,回火工序结束后,交检做机械性能试验。根据重标6395,渗碳件机械性能不作为验收依据。个人想法,这种方式不太合理,请教下各位前辈,这种方式是否必要,是否可以改进为同炉批号做一组性能,或者在进热前根据标准工艺提供性能报告(本单位主要为大型齿轮件,且产品品种多较复杂)。如果可以是否可以写出各自单位的处理方法。谢谢!
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-24 21:04:36 | 显示全部楼层
好像和我们以前公司的一样。我们是锻件直接在插齿的时候弄一圈本体试样,这个齿轮上打上船级社号,然后在本体试样上也打上船级社好以防作假,然后把本体试样刷上防渗剂一起渗碳淬火回火。加工的时候留住船级社号,等待检测。
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:52:31 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-4-24 21:04
好像和我们以前公司的一样。我们是锻件直接在插齿的时候弄一圈本体试样,这个齿轮上打上船级社号,然后在本 ...
您的意思也是同炉热处理最后做性能?
发表于 2013-4-24 23:18:50 | 显示全部楼层
我们单位是直接切一个锻件取性能试料,试料镀完铜之后跟着零件一起做渗碳,淬火,回火等。
金相试料是铣齿之后切一个零件用作试料
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:01:29 | 显示全部楼层
金相试料是铣齿 ...
哦,谢谢啊,您的意思还是随工件一起热处理后做性能吧。
GMT+8, 2025-7-11 16:16 , Processed in 0.046205 second(s), 21 queries .
