查看: 6272|回复: 18
[求助] inconel600的QPQ工艺
签到天数: 25 天
发表于 2013-4-25 07:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道inconel 600 的QPQ加工工艺,请指教
发表于 2013-4-25 13:54:31 | 显示全部楼层
尼萃斯用这个材料都是气体氮化
签到天数: 130 天
发表于 2013-4-25 15:57:06 | 显示全部楼层
建议在540度处理,时间根据你的渗层深度要求而定。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:18:28 | 显示全部楼层
要求渗层深度0.1mm-0.2mm, 表面硬度越高越好,那么540度时间多长呢?
签到天数: 130 天
发表于 2013-4-26 08:30:40 | 显示全部楼层
可以在540度保温3小时以上应该可以达到,我也只是理论上的,没有做过这种材料的。如果可以的话建议在570度保温大于2小时,效果应该更好一些,但是出炉后要空冷。570度做的前提是前期热处理回火温度必须高于570度才可以。建议先做小样。个人愚见,仅供参考。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-4-27 05:40:30 | 显示全部楼层
请问楼主,你是自己做呢,还是外发加工?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 18:21:29 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-27 05:40
请问楼主,你是自己做呢,还是外发加工?
周工您好,我是自己做的,氧化后颜色不均匀
签到天数: 2705 天
发表于 2013-4-27 23:51:05 | 显示全部楼层
这个正常,高镍高铬合金就是如此。为使颜色好看些,可以在表面擦涂防锈油。如果这样仍然不理想,建议表面喷玻璃砂(不是其它砂)后再进行第2次氧化,这样可以达到颜色均匀美观的效果。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-4 10:53:44 | 显示全部楼层
周工,您好,我也遇到这情况,颜色不好主要原因是不是氧化不上吗,是高镍,铬让其难氧化上吗?前期氮化时间加长与氮化盐浓度高点可以促进后续氧化吗?
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-4 10:59:59 | 显示全部楼层
蒋工,您好!请问下氧化盐请问如要工件能黑一点,有什么改变的方法吗??
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-4 17:25:03 | 显示全部楼层
建议做80h
签到天数: 130 天
发表于 2013-5-6 10:47:14 | 显示全部楼层
最好是将氧化盐定期活化,比如处理一定炉数后必须活化,保证氧化盐浴正常,还有就是加长氧化时间,另外就是浸油,浸油后表米娜更显黑亮。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-7 10:08:38 | 显示全部楼层
各位师傅,做QPQ为得到高的疏松层,怎么样做比较好?
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-7 10:15:17 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2013-5-6 10:47
最好是将氧化盐定期活化,比如处理一定炉数后必须活化,保证氧化盐浴正常,还有就是加长氧化时间,另外就 ...
蒋工,您好,您所说的浸油后表米娜更显黑亮。这个“表米娜”是什么??
签到天数: 130 天
发表于 2013-5-7 10:58:43 | 显示全部楼层
不好意思,打错了,应该是表面
发表于 2013-5-7 11:05:37 | 显示全部楼层
想要疏松还是比较容易:高氰酸根、高温、长时间。。。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-7 11:32:54 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2013-5-7 10:58
不好意思,打错了,应该是表面
蒋工,您好, 我一款铁料球头,做QPQ,要做好后,搬4度角,不出现裂纹,且能过盐雾试验。有什么好办法呀
签到天数: 130 天
发表于 2013-5-7 19:05:48 | 显示全部楼层
这个随便做吧,铁料的一般是35#比较多,只要浓度不太高或太低,弯折试验就不会出现裂纹的,我们的客户也有这样的试验要求的。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-5-17 10:17:27 | 显示全部楼层
有网友问QPQ的国际和国家标准是什么?我回答如下:没有看到这方面的标准。但国内外的企业标准是有的,有的技术要求是根据国家、国际同类标准执行的。目前,我国正在起草QPQ的国家行业标准。
GMT+8, 2025-7-23 23:43 , Processed in 0.066438 second(s), 21 queries .
