查看: 8724|回复: 13
[已解决] 通过砂轮火花可以确定金属材质么?
发表于 2008-2-18 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说根据砂轮打出来的火花可以看出金属的材质
不知是真是假
如果能的话 具体的辨别方法是什么呢
哪位大侠知道
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-27 13:46 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-18 14:52:42 | 显示全部楼层
回复 #3 nargaroth 的帖子
看一下这个:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 1%E9%89%B4%E5%88%AB
还可进行搜索查阅!
发表于 2008-2-19 10:14:17 | 显示全部楼层
可以的,颜色纹理不同
发表于 2008-2-19 11:15:12 | 显示全部楼层
不同的钢有不同的火花,根据不同的火花来确定不同的钢材,这是可以的.
发表于 2008-2-19 18:32:03 | 显示全部楼层
也许存在这方面的高手,但是我只知道从火花看碳含量,至于合金元素能看出来的我还没有见过.6楼说的挑选相对简单,有基本的火花知识的都可以做到
发表于 2008-2-19 19:11:35 | 显示全部楼层
回复 #9 天天小非 的帖子
部分合金元素可看出,但一般只是定性的,至于定量,不太好看,除非含量相差很大.
另部分元素的火花与含碳量有影响,部分的影响看出的含碳量,如MN的含量若高,就会把基体的含碳量看高的.
个人意见,不足为凭
发表于 2008-2-21 16:16:06 | 显示全部楼层
回复 #10 耿建亭 的帖子
耿工可以开辟一个精华帖讨论这类经验和大家探讨!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2620楼主可以去看看1
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-2-21 16:19 编辑 ]
签到天数: 966 天
发表于 2008-2-22 08:39:56 | 显示全部楼层
我认为这个问题很简单,如果你想检一批45#钢,拿一个45#样品比较下火花,火花一样的为45#,不一样的为其他材料,如果想知道确切的材料牌号,打下光谱才能知道,有经验的能告诉你大概是什么材料.
发表于 2008-2-25 08:15:07 | 显示全部楼层
这样的鉴别方法是可以的,但是如果两种钢材成分很接近时就很难判定了!需要实践经验很强!
发表于 2008-2-25 08:57:28 | 显示全部楼层
火花可以判定含碳量,流线可以判定是何种金属成分。
发表于 2008-2-26 08:26:05 | 显示全部楼层
原帖由 合金钢 于 2008-2-18 17:39 发表
可以的,我亲眼看到一位大师从2000多支4140的材料中找出了3支A3料。厉害,不过,他就是不说其中奥秘。可惜!我也想学哦。
4140与A3的火花差异非常大,所以用火花判断这两种材料问题不大。A3的火花明亮,4140的火花要暗得多。
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-22 17:15:39 | 显示全部楼层
我最近就在做这样的事情,可是力度不一样得出的结果好像差别很大,很郁闷。
发表于 2010-7-22 22:42:12 | 显示全部楼层
材料买来基本都确定,还需要判断吗?
发表于 2010-7-23 09:25:12 | 显示全部楼层
可以鉴定大致成分,分类是可以的,不要要求太高
GMT+8, 2025-7-19 12:00 , Processed in 0.055309 second(s), 21 queries .
