查看: 5603|回复: 7
[讨论] 关于外表层与次表层残奥的疑惑
发表于 2013-5-4 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚看了出自连续炉的两个金相样:一个表层的残奥有3-4级,但次表层的残奥却有5级;另一个整体表层残奥有6级。
以前看到过出自多用炉的金相样;表层残奥只有三极,但次表层的残奥却有7级。
**工对比分析教导说:
1、多用炉的碳势温度时间是变量,但工件没动,出现次表层的残奥高而外表层的残奥不高的原因是前期的碳势高而后期的碳势过低,所以导至前期的碳热扩散到后期所致。
2、连续炉的工件是变量,而时间温度碳势不动,出现次表层的残奥高而外表层的残奥不高的原因是四区的碳势出了问题。
3、如果整体表层残奥都高,则要嘛是加热温度过高,要嘛是碳势设的过高。
以上内容还请各位大侠给出高见,谢谢!
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-4 17:23:19 | 显示全部楼层
那就单独联系杨老师,打电话来得直接点
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:52:48 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-5-4 17:23
那就单独联系杨老师,打电话来得直接点
他太忙了,不好打扰
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-6 20:35:00 | 显示全部楼层
我以为是炉内碳势问题是其一。还有一个问题是淬火介质的问题。
发表于 2013-5-6 21:40:56 | 显示全部楼层
这个问题与淬火介质无关。
影响因素为碳含量在截面上的分布状态与加热温度。
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-7 19:08:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-6 21:40
这个问题与淬火介质无关。
与淬火介质绝对有关系,冷却不好残留奥氏体就会增多。
发表于 2013-5-7 19:30:20 | 显示全部楼层
你是对的。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:25:47 | 显示全部楼层
那就单独联系杨老师,打电话来得直接点
那就单独联系*老师,打电话来得直接点
他太忙了,不好打扰
GMT+8, 2025-7-24 12:34 , Processed in 0.050186 second(s), 21 queries .
