查看: 6896|回复: 5
[求助] 30CrMo焊后保温不热处理,可以不?
签到天数: 6 天
发表于 2008-2-19 15:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司为降低成本,35mm粗的30CrMo焊后,立即埋入保温沙中,不再进热处理,可以不?
发表于 2008-2-19 18:37:28 | 显示全部楼层
没有问题,只要冷速不是很快完全可以
签到天数: 498 天
发表于 2008-2-19 18:45:58 | 显示全部楼层
回复 #1 ms365 的帖子
我认为应该谨慎,在热处理可以减少焊接应力。假如存在较大的应力,工件易失效。但焊接后立即埋入保温沙中,使冷速减慢可以减少很大部分的应力。应该检测这两种做法,应力的大小进行比较,再决定是否取消热处理。我们焊接40Cr氮化与渗碳20CrMnTi材料焊接后,进行保温,没有再热处理,使用多年也没有什么问题。
发表于 2008-2-20 14:28:42 | 显示全部楼层
要看具体的要求。
发表于 2008-2-20 17:55:39 | 显示全部楼层
冷却下来再加热与直接带温保温可不是一样的呀,特别是过渡区域,且又是合金钢。所以还是应该重新加热要效果好些。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-2-25 15:04:42 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大侠,请大家继续发表观点,谢谢!!!
GMT+8, 2025-7-15 23:53 , Processed in 0.046911 second(s), 21 queries .
