楼主: 0103ZLP
[求助] 请问大神们退火后可不可以调质处理
发表于 2013-5-7 09:28:02 | 显示全部楼层
调吧,很好很强大啊。哈哈
签到天数: 109 天
发表于 2013-5-7 11:42:27 | 显示全部楼层
这当然没什么影响啦!!!
发表于 2013-5-8 09:08:42 | 显示全部楼层
退火作为预备热处理可以去除铸态组织减少调质的组织遗传,对性能只有好处,只不过提升了成本。
发表于 2013-5-8 15:55:14 | 显示全部楼层
退火的组织  不够强度和硬度 是为下面热处理作为预备热处理加工的 当然可以进行淬 回火了
发表于 2013-5-8 17:33:10 | 显示全部楼层
退火相当于预先热处理,退火后调质效果会更好
发表于 2013-5-8 17:51:34 | 显示全部楼层
当然可以了,问得很奇怪。
签到天数: 499 天
发表于 2013-5-8 22:55:16 | 显示全部楼层
楼主是个门外汉呀,多看看热处理基本知识
签到天数: 7 天
发表于 2013-5-9 11:07:54 | 显示全部楼层
以前出现过这样的情况,在没有保护气氛的条件下完全退火,导致产品表面脱碳严重,然后再来调质处理,导致产品表面硬度无法打起来,而心部硬度比较高
发表于 2013-5-9 12:00:34 | 显示全部楼层
当然可以了,退火目的是软化组织,消除残余应力,得到平衡态组织。不影响调制处理,直接加热淬火就可以了。
发表于 2013-5-9 12:01:42 | 显示全部楼层
华海 发表于 2013-5-6 09:04
但是对于重新要淬火的工件必须是退火后再淬火------ 不
淬火前进行退火,是怕淬火开裂吗?
签到天数: 151 天
发表于 2013-5-9 23:03:55 | 显示全部楼层
完全没问题,预处理后调质很正常,可以得到较好的组织
发表于 2013-5-10 08:45:49 | 显示全部楼层
看来楼主对退火工艺不是很了解啊,应该是刚刚入行吧
发表于 2013-5-10 09:42:49 | 显示全部楼层
只要你退火之前不是经过反复的淬火,就可以。否则,可能会出现淬不硬
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:35:43 | 显示全部楼层
谢谢大家。
刚进门,很多还不懂,第一次做调质钢
发表于 2013-5-10 15:04:04 | 显示全部楼层
一般退火或者正火都是预备热处理,退火有助于材料的组织准备,调质效果更好
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-10 15:17:44 | 显示全部楼层
当然可以的啦!满足客户要求啊
发表于 2013-5-10 15:47:51 | 显示全部楼层
理论上当然没问题,不过要考虑对表面质量和变形量控制的问题。
GMT+8, 2025-7-22 02:15 , Processed in 0.056812 second(s), 18 queries .
