查看: 6043|回复: 0
[求助] 局部淬火的温度设定
发表于 2008-2-19 16:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下老鸟们 40CR的材料 如果2端局部淬火(一端淬火长度为45MM。另一端为25MM)硬度要达到HRC48-52,厚度为2MM
是否感应加热 或者高频加热下的设定温度都是一样的呢? 大概多少度的温度能达到这个要求呢?回火的温度应该设定在多少呢?
感谢解惑!
GMT+8, 2025-7-24 02:14 , Processed in 0.041036 second(s), 21 queries .
