用户名  找回密码
查看: 5310|回复: 6
[讨论] 贝氏体等温淬火组织
发表于 2013-5-5 19:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是51CrV4,工艺是贝氏体等温淬火,要求得到下贝氏体组织。
请问图片中的白色块状是什么组织,是铁素体吗?
签到天数: 379 天
发表于 2013-5-6 21:27:52 | 显示全部楼层
有可能就是你所说的铁素体,有条件的话可以打一下显微硬度
签到天数: 6 天
发表于 2013-5-7 08:48:20 | 显示全部楼层
有少量铁素体,奥氏体化时间不够?
签到天数: 15 天
发表于 2013-5-7 11:15:33 | 显示全部楼层
可能淬火熱對流不好,導致淬火散熱不快
发表于 2013-5-7 13:14:38 | 显示全部楼层
块状铁素体:加热不充分,奥氏体花不足造成铁素体未完全转变
签到天数: 1582 天
发表于 2013-5-8 16:43:50 | 显示全部楼层
奥氏体化温度偏低,存在未溶铁素体。
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:28:49 | 显示全部楼层
前两天打了显微硬度,600HV0.05,我个人觉得应该是局部合金含量较高的贝氏体或者马氏体,因为合金含量较高所以难腐蚀。不知道各位什么意见?
GMT+8, 2025-7-12 01:39 , Processed in 0.050104 second(s), 22 queries .
